Прокладка пожарных рукавов от ПГ через сквозные проходы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прокладка пожарных рукавов от ПГ через сквозные проходы
Непрочитано 01.03.2013, 10:52 #1
Route
Добрый день! Есть такое требование:
Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.
У меня длинный жилой дом, в нем 2 таких сквозных прохода. Пожарные гидранты для наружного пожаротушения расположены с одной продольной стороны. Можно ли через эти сквозные проходы прокладывать пожарные рукава от пожарных гидрантов? Ведь для пожарных они и созданы.
Т.е. могу я 200 м от ПГ до любой части здания мерить с учетом прокладки через сквозные проходы?
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 11.03.2013, 10:36
Vlad®
розмысл
Иркутск
По дорогам с твердым покрытием можно
Vlad® вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 11:09
Deader
технолог
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
200 метров может и не быть.- см. http://fort-i-ko.livejournal.com/5626.html
Deader вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 14:34
Vlad®
розмысл
Иркутск
В статье указан один автонасос, но их может быть несколько расположенных последовательно
Vlad® вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 14:44
Deader
технолог
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Наверное, может. Правда пока нигде не встречал.
Deader вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 20:15
Vlad®
розмысл
Иркутск
любой учебник по противопожарному водоснабжению
Название: перекачка воды автонасосами.gif
Последний раз редактировалось Vlad®, 14.03.2013 в 05:03. Причина: Добавил выдержку из книги
Vlad® вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 08:54
Deader
технолог
спасибо
Deader вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 10:18
Domovoj
Поясните пожалуйста : если у меня здание буквой "Г" 50х95 м, и расстояние от ПГ в 200 метров выполняется до всех точек здания, можно ли не делать сквозной проход?
Последний раз редактировалось Domovoj, 29.05.2014 в 10:36.
Domovoj вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 14:28
KronSerg
Вода - моя работа
Физически протащить шланг через здание, конечно можно, про согласование такого решения можете сразу забыть, оно не согласовывается.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 12:37
engngr
сети
Московия*
Где решение по обеспечению возможности протаскивания пожарных рукавов вы закладываете и кем оно не не согласуется?
На одном из объектов у меня единственный вариант - тащить рукава через сквозные входные группы внутрь двора; ни архи, ни зак не пойдут на вариант устройства арок.
engngr на форуме
Непрочитано 01.06.2014, 22:19
KronSerg
Вода - моя работа
Не согласовывается оно местной пожарной службой, вся экономия заложенная в проекте летит к чертям т.к. на согласование экспертизы пожарникам плевать, даже стальные транзитные через здание трубы, которые могут подавать воду на пожар не согласовывают, приходится переделывать, на итог экономия на проектном решении оказывается глубоко минусовой.
А в этом случае вполне логично рассуждение, что при пожаре помещения через которые шланги тащить тоже могут гореть.
Проходили мы уже эту экономию, в десять раз её переплатили, на год сдачу объекта задержали. Хотя проект в ГлавГосЭкспертизе был согласован.
KronSerg вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 05:45
Domovoj
Поясните пожалуйста : если у меня здание буквой "Г" 50х95 м, и расстояние от двух пожарных гидрантов до любой точки здания составляет 150 м и менее, можно ли не делать сквозной проход?
Domovoj вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 11:44
KronSerg
Вода - моя работа
Если это расстояние измерено по дорогам с твёрдым покрытием, и рукав не будет лежать ближе 5м от здания, то можно не делать. Другой вопрос, что это здание, скорее всего, в две струи тушить нужно, так что, до любой точки здания должны дотягиваться оба гидранта.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 15:10
Domovoj
Как бы ни где не написано, что если есть гидранты, то сквозной проход делать не надо. И любой пожарный может тупо сказать : здание больше 100 м - делай сквозной проход.
Domovoj вне форума
Непрочитано 14.02.2023, 14:39
timalex74
Заехали в дом, бьемся с проблемой отсутствием сквозного прохода. Дом длинной 290 м. Напрашивается аж 2 прохода. Гидрантов внутри двора не вижу от слова совсем. В итоге какая практика? Почему проекты проходят экспертизу без этих проходов? И что из себя должен представлять этот проход? Буду очень благодарен за ответы.
timalex74 вне форума
Непрочитано 14.02.2023, 14:52
Domovoj
Сообщение от timalex74 Посмотреть сообщение
Гидранты вы и не увидите, пока люк колодца не откроете. И то не факт, что поймете, что это он.
Т.е. в подъезд можно попасть как со двора, так и с улицы
Domovoj вне форума
Непрочитано 14.02.2023, 15:01
timalex74
Спасибо за ответ! Про 100 м я понял из приказа МЧС. Я кстати думал про гидранты на фасаде здания. То есть здесь гидранты здесь могут быть и на фасаде и в колодцах...
А проход должен быть полностью свободным или это может быть коммерческое помещение с дверью во двор?
Непрочитано 14.02.2023, 15:05
Domovoj
про гидранты на фасаде здания я никогда на слышал, обычно они на водопроводных сетях, а они в земле ))).
Domovoj вне форума
Непрочитано 14.02.2023, 15:09
timalex74
Вот такого типа
Непрочитано 14.02.2023, 15:10
Domovoj
Давно про это не читал. Но судя по той цитате, что я привел выше, если проход организован через лестничную клетку, то вроде может быть и общественным/коммерческим зданием
Вот такого типа
Точно не скажу, но похоже на сухотруб, для подключения пожарной техники. Это не гидрант.
Domovoj вне форума
Допустима ли прокладка канализационных труб через помещение сауны/бани? Нелиней_Анизотропыч Водоснабжение и водоотведение 4 19.10.2011 23:44
Прокладка пластиковых труб через противопожарные преграды Snick Инженерные сети 4 22.09.2010 15:45
транзитная прокладка кабеля через склад Jull Электроснабжение 2 10.02.2009 20:37
