Уровень ответственности шпунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уровень ответственности шпунта
Непрочитано 01.03.2013, 13:28 #1
AVO
РФ
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой. Согласно технического регламента о безопасности зданий и сооружений:
10. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.
Получается, что шпунтовое ограждение, будучи вспомогательным сооружением, связанным с осуществлением строительства, относится к сооружениям пониженного уровня ответственности и нагрузки надо умножать на 0,8? Речь идет о шпунте, который будет работать только пока будет отрыт котлован, т.е. это не стена в грунте, которая потом станет стеной в подвале. После устройства фундамента шпунт работать перестает.
понятно, что надежнее не умножать, но как написать для экспертизы?
Непрочитано 01.03.2013, 13:55
1 | #2
igr
Конструктор
Можно написать, что в случае разрушения шпунтового ограждения произойдет авариия со значительными материальными затратами и человеческими жертвами - завал людей и техники в котловане а также повреждение и разрушение зданий, находящихся в зоне влияния строительства
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 14:03
AVO
РФ
Да, логично. Просто сейчас оформляю расчет, и вот интересно, какой уровень написать чтобы меньше было вопросов? наверное все-таки нормальный.
AVO вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 14:09
igr
Конструктор
Если не глубокий котлован (2-3 м) то нормальный, если глубже до10 м может и повышенный
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2013, 09:04
AVO
РФ
igr, а вот еще вопрос. В справочнике Сорочана написано, что значения изгибающих моментов, полученных методом упругой линии при одном анкере, завышены, и их следует снижать по графикам датского общества инженеров... Если их так снизить, экспертиза это съест, как считаете? Я весь расчет делал по этому справочнику...
AVO вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 11:03
igr
Конструктор
Это все рекомендации, которые даны много лет назад.Сейчас много программ результаты которых принимает экспертиза.Я по ним и считаю
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2013, 15:20
AVO
РФ
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Эх, их ведь надо еще купитьЭкспертиза ведь еще бывает сертификаты на проги просит и лицензии (один эксперт нам это аргументировал тем, что мол ломанные проги считают с ошибками, не знаю как с тем же Wall3, но с лирой это действительно так). Так или иначе мне придется считать вручную (да я уже и посчитал).
Ну что ж, спасибо за помощь! Посмотрим, что мне эксперт напишет в замечаниях.
AVO вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 09:13
igr
Конструктор
Удачи
igr вне форума
уровень ответственности зданий и сооружений по ФЗ № 384 новый проектировщик Прочее. Архитектура и строительство 130 11.12.2019 14:44
Класс и уровень ответственности. Разница есть? SergKA Конструкции зданий и сооружений 14 20.05.2014 11:40
Уровень ответственности линейных объектов Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 3 09.06.2012 11:48
уровень ответственности сооружения на аэродроме grozd62 Прочее. Архитектура и строительство 3 26.04.2011 22:41
