уровень ответственности зданий и сооружений по ФЗ № 384
У нас сделали такую рассылку...
Обращаю Ваше внимание, что с 01.07.2010 г. вступил в силу "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ). В соответствии со статьей 4. "Идентификация зданий и сооружений" данного закона, п.8: 8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам. В соответствии со статьей 16. "Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения" данного закона, п.6 и п.7: 6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций). 7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по ответственности, принятое значение которого не должно быть ниже: 1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности; 2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности; 3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности. Таким образом, данные коэффициенты ИЗМЕНЕНЫ по отношению к ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (с Изменением 1)", раздел 5. Также, при определении уровня ответственности прошу Вас учесть следующий комментарий: -------------------------------------------------------------------------------- О классификации зданий и сооружений по уровню опасности Вопрос: Следует ли все здания и сооружения нормального (II) уровня ответственности на особо опасных объектах по ГОСТ 27751-88 в соответствии со ст.4 п.п.7-9 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" относить к повышенному (I) уровню? Ответ: В пункте 7 статьи 4 Федерального закона от 23.12.2009 N 384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - ФЗ-384) указано, что в результате идентификации здания или сооружения по признаку, предусмотренному пунктом 7 части 1 настоящей статьи, здание или сооружение должны быть отнесены к одному из следующих уровней ответственности: 1) повышенный; 2) нормальный; 3) пониженный. В соответствии с п.8 статьи 4 ФЗ-384 "К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам". Согласно п.11 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к особо опасным и технически сложным объектам относятся опасные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". В соответствии с утвержденным приказом Ростехнадзора от 04.09.2007 N 606 "Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов" (п.10 приложения 8 "Критерии идентификации"): "Если на территории организации эксплуатируется несколько объектов и лишь один из них обладает признаками опасности, то рассматривается в качестве опасного производственного этот объект, а не все территория организации в целом". Таким образом, здания и сооружения нормального (II) уровня ответственности на особо опасных объектах не надо относить к повышенному (I) уровню. Шеянов А.П., Северо-Западный филиал ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность" 11 июня 2010 года
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Т.е. по Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ выходит, что на своём земельном участке я имею право строить всё что захочу, с ограничением не выходящим за рамки "ответственных сооружений" и это всё будет относиться к зданиям пониженного уровня ответственности пусть хоть я сделаю вертолётную площадку и бассейн на крыше дома?
Что-же тогда входит в понятие "нормального уровня ответственности"? В этом законе сказано очень скользко, что "здания и сооружения за исключением повышенного и пониженного уровня ответственности"... |
Что именно для вас "в тумане"? См. статью 1 Федерального закона "О государственном регулировании развития авиации": "авиационная ИНФРАструктура - аэродромы, аэропорты, объекты единой системы организации воздушного движения, центры и пункты управления полетами летательных аппаратов, пункты приема, хранения и обработки информации в области авиационной деятельности, объекты хранения авиационной техники, центры и оборудование для подготовки летного состава, другие используемые при осуществлении авиационной деятельности сооружения и техника".
Помогите разобраться по уровню ответственности.
По последней версии от 2013 г. ФЗ-116 получился (по количеству веществ) II класс опасности. Можно ли в этом случае применить п. 11 ст 48.1 Градостроительного кодекса? Будет ли уровень ответственности повышенным? Последний раз редактировалось aso-unhp, 28.05.2013 в 01:35. |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Уровень ответственности зданий | chertegnik | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 20.08.2013 14:42 |
Изменеия Уровня ответственности зданий и сооружений | Andr65 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.11.2007 14:35 |
