низ сендвича на уровне отмостки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > низ сендвича на уровне отмостки
Непрочитано 01.03.2013, 18:24 #1
4245
сделан проект: закрытая галерея, каркас- металл,стены-сендвич, цоколь высотой 600мм, шириной 400м, отмостка. Вдоль галереи проходит дорога на расстоянии около 1,5-2м. Заказчик хочет поднять дорогу на 500мм, т.е. не выполнять планировку с понижением. Получается отмостка попадет под низ сендвича. Хотелось ба заказчику дать отказ, но как это обосновать?
Непрочитано 04.03.2013, 08:58
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
как это обосновать?
Узел опирания сендвич-панели не предполагает воздействия на узел атмосферных осадков (тающего снега, текущей воды).
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 10:09
вот если бы где-то в нормах четко было прописано что низ сендвича должен быть на такой-то высоте от планировки. нигде не найду.
а заказчик по гидроизоляции предлагает "да мы там и так и сяк узел загидроизолируем, заклеим, замажем - вы нам только согласуйте"
4245 вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 12:26
twilight
Альбом технических решений производителя сэндвич-панелей.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 12:45
смотрел альбом. там проставлен размер цоколя "до 600" т.е. фактически указано: 0...600. Бред? Бред. Что с этих менеджеров и их альбомов возьмешь? вот и ломаю голову...
4245 вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 12:58
twilight
Основных выходов два:
1. вы лично запрещаете закапывать сэндвич. Ссылаетесь на недолговечность такой конструкции (расчетный срок должен быть 20 лет если меня склероз не подводит).Да можно техрегламент открыть и оттуда накопировать про долговечность и т.п. фраз. СНИП защита от коррозии (там про листовую сталь почитайте).
2. посылаете "изобретателей" к производителю сэндвич-панелей. Если те им узел согласуют - вперед. Но я лично сомневаюсь. При необходимости под чем-то подписаться 90% того что на словах "да конечно можно, ничего не будет" резко уходит в корзину для мусора.
PS. есть третий вариант - дорога поднимается, вдоль цоколя выполняется бетонный желоб перекрытый сверху решеткой. Немцы так делают часто. Получается визуальное отсутствие цоколя но по-факту он есть и работает.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 13:24
спасибо за внимание к теме.
выход один: принимать выход№1 и + завалить этих изобретателей научной и псевдонаучной терминологией)
понравилось про вар№3. особенно
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
у нас будет "Получается визуальное отсутствие цоколя но по-факту он есть и НЕработает", как и все в СССР)))
4245 вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 16:11
twilight
Технически выгоднее вариант 2. Тогда отбиваться от идиотских придумок будете не вы а производитель панелей. Причем он не связан с заказчиком никакими юридическими обязательствами и ему проще отбиться. А так вы рискуете погрязнуть в объяснениях почему 2+2=4 а вам будут присаживаться на уши что все не так и он сто раз так делал.
У нас обычно "его по факту нет". Когда, на моменте финишной отделки, когда уже все отлито, закопано, заштукатурено и "поклеены обои" объясняешь заказчику почему он не может примкуться асфальтом к сэндвичу, стеклу, минплите и т.п. и что "там" не "так" и показываешь его же чертежи где все что надо есть вплоть до деталировок по фундаментной плите. Он делает так
twilight вне форума
Минимальная ширина отмостки ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 19 29.03.2021 17:19
Момент на уровне нижних концов сваи Alisa3800 Основания и фундаменты 1 28.06.2012 15:29
