Как убрать "голубой квадратик" при наведении курсора на несколько объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать "голубой квадратик" при наведении курсора на несколько объектов
Непрочитано 01.03.2013, 18:51 #1
smigami
Регион-62
При наведении курсора на несколько объектов стал всплывать голубой квадратик и затем появляется окно "выбор" (см. вложения). Раньше такого не было, что изменилось в настройках - для меня загадка. КАК ЭТО УБРАТЬ??? Может, кто знает?
ID:	97872  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.03.2013, 18:56
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
нужно отключить циклический выбор http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94524
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 19:11
smigami
Регион-62
Спасибо, добрый человек!!!!
smigami вне форума
Не подсвечиваются объекты при наведении курсора. Yur.OK_SPb AutoCAD 29 05.07.2021 15:03
Как убрать рамку при наведении курсора на объект Паша П.М. AutoCAD 2 29.11.2010 14:34
как убрать противные уголочки при наведении на объект? N84 Прочее. Программное обеспечение 8 22.12.2009 12:44
Как убрать флажок возле курсора dextron3 Разное 10 19.07.2008 06:13
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
