Как вырезать из поверхности часть
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вырезать из поверхности часть
Непрочитано 01.03.2013, 20:38 #1
Enter
Имеется два тела - конус и цилиндр. Мне нужно из конуса вычесть цилиндр. Пробовал помещать цилиндр в конус и использовал команду вычесть. По-моему, автокад просто удалил цилиндр, а мне надо сделать вырезку в цилиндре помимо этого
Непрочитано 01.03.2013, 20:43
из поверхности часть не вырежешь, почти. Нужны твёрдые 3D тела. Файл приложи (только сохрани в формате не в последних версий), поможем...
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 20:47
Enter
в формате 2011 года
DWG 2010
Чертеж1.dwg (177.0 Кб, 1353 просмотров)
Enter вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 20:52
сожалею, но, конкретно в данный момент, моя версия 2007
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 20:57
Enter
В версии 2007 года
DWG 2007
Чертеж12.dwg (204.8 Кб, 1334 просмотров)
Enter вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 21:07
Enter, не, я отказался. У тебя учебная версия продукта...
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 21:11
Enter
э... и что?
а как сделать твердое тело из поверхности? Как я понимаю, если выполнять вращение, например, прямоугольника, то получится поверхность, а не твердое тело?
Что же вы сразу не сказали, что объединение в 3D Solid эта команда по нажатию всего одной кнопки
Последний раз редактировалось Enter, 01.03.2013 в 21:35.
Enter вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 21:43
ki
Constructor
SPb
если треугольник замкнут (замкнутая полилиния), то будет твердое тело
если треугольник из отрезков, то будут поверхности. можно преобразовать в область, при повороте области будет 3D-тело.
DWG 2010
Чертеж1-2010.dwg (622.7 Кб, 1315 просмотров)
ki вне форума
Строительная часть подстанции 110-500 кВ на стадиях П и РП Vitek287 Прочее. Архитектура и строительство 10 24.08.2011 08:58
AutoCAD Civil 3D. Создание границы поверхности rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 15.07.2011 02:55
Рифление на поверхности цилиндра и его квалитет, и шероховатость. Creator Машиностроение 27 11.02.2011 21:27
Из какой стали у вас верхняя часть дымовой трубы? SergKA Металлические конструкции 1 08.10.2009 07:55
