Что делать если каркас здания не имеет технического паспорта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что делать если каркас здания не имеет технического паспорта?
Непрочитано 02.03.2013, 09:29 #1
Ural-mk
Здравствуйте. Момогите пожалуйста разрешить проблему. Взят участок в аренду под строительство производственно складских помещений. Есть возможность купить металлоконструкцию прямостенного ангара, но проблема в том, что технический паспорт утерян.
Фермы однопролетные двухскатные изготовлены из 73 трубы толщина стенок 6 мм, поперечены в фермах 57 труба, колонны профильная труба 100 мм, шаг колонн 3 метра, фермы завязаны между собой по всей длине здания 73 трубой( по коньку и в месте стыков ферм и колонн), обрежетка под кровлю выполнена из квадрата 40х50, в начале и в конце здания между колоннами выполнены связи жескости. размер 11х51 с высотой стены 4 м.Конструкция на мой взгляд очень надежная, планировалась для использования как теплый склад. Стены поднимаем из пеноблока(они самонесущие), кровля профлист с утеплением эковатой или мин плитой. Для получения разрешения на строительство требуется проектная документация, а в проектной организации говорят, что нужен паспорт на конструкцию. Не хотелось бы брать здание из лстк только изза паспорта и переплачивать в двое! Что делать не знаю???
Непрочитано 02.03.2013, 09:38
acid
необходимо просто разработать проектную(подчеркиваю - проектную) документацию на то что вы хотите строить и по ней получи ьразрешение на строительство
Автор темы   Непрочитано 02.03.2013, 09:42
Ural-mk
За то чтобы изготовит проектную документацию на готовый металлокаркас просят от 150000! без эскизного проекта!
Ural-mk вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 09:45
acid
Немало конечно. Но тут зависит от многих факторов цена. У нас ПД на всякую шнягу(простенькие ангары и тд) стоит от 80 000. Обращайтесь )))
Автор темы   Непрочитано 02.03.2013, 09:46
Ural-mk
У нас проектная организация монополисты!)))
Ural-mk вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 09:47
acid
Ну тогда они еще по-божески хотят )
Автор темы   Непрочитано 02.03.2013, 09:50
Ural-mk
Просто в Екатеринбурге организация занимаюшаяяся продажей ангаров, при покупке у них предлагают изготовит за 40000, но их варианты не совсем подходят нам
Ural-mk вне форума
acid
Ну так наймите подрядчиков на строительство - подрядчик сам подготовит ПД
Автор темы   Непрочитано 02.03.2013, 09:53
Ural-mk
Каркас будут монтировать через 2 месяца! Монтируют те, кто продают. Обратиться они могут только туда же куда и я. Может кто нибудь может изготовить технический паспорт на конструкцию?
Последний раз редактировалось Ural-mk, 02.03.2013 в 10:01.
Ural-mk вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 10:20
acid
Сообщение от Ural-mk Посмотреть сообщение
бред - проектировать в владивостоке может даже из калининграда фирма - страна у нас одна. Другое дело коррупционные связи - местная архитектура просто получает процентик от проектной фирмы и другие проекты просто рубит - например, но может и не так.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2013, 10:28
Ural-mk
Тогда еще один вопрос. Так как с регистрацией производственного помещения много проблем, могу ли я построить как холодный склад, сделать ввод в эксплуатацию, а после этого завезти отопление и остальные коммуникации и использовать как производственное помещение. Просто дело в том, что если сразу строить момещение как производственное нужна куча других проектов, на отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию и тд. Поэтому и хочу построить с минимальнымы потерями времени и денег!
Ural-mk вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 10:40
acid
можно
Автор темы   Непрочитано 02.03.2013, 10:47
Ural-mk
Если после постройки и сдачи сдания перевезти землю в собственность, нужно ли будет мне получать разрешения на строительство других построек на этом участке. Если надо, то можно ли будет их использовать без ввода в эксплуатацию? Или зарегестрировав их как объект незавершенного строительства?
Ural-mk вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Что делать если несущие стены 1-го и 2-го этажа не совпадают? Алла Юр Разное 2 17.07.2012 17:59
Монолитный каркас здания в Лира 9.0 LIrina Лира / Лира-САПР 12 18.10.2007 04:39
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
