Архикад, при работе c руфмекером программа не видит стропила....
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Архикад, при работе c руфмекером программа не видит стропила....
Непрочитано 02.03.2013, 14:26 #1
Руслан Викторович
Добрый день, не получается построить стропилку в Архикаде, фото ошибки прилагаю....
Название: точечный рисунок.JPG
Непрочитано 02.03.2013, 15:17
baddog
Отсутствует библиотека Roofmaker. Проверьте может случайно удалили из проекта когда чистили библиотеки, или она по умолчанию не подгружается.
baddog вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 11:54
Vianor
Доброго времени суток. У меня эта же проблема. В объектах все элементы есть, но выдает ту же ошибку. Может где-то что-то переключить надо?
Vianor вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 18:01
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
я ручками делаю, библиотечными элементами из
Конструкции строительные 16 > Конструкции крыши 16
меня устраивает
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 14:55
Dizi
Руслан Викторович, подскажите как справились с этой проблемой?
Dizi вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2014, 15:18
Руслан Викторович
...библиотеку из 12 архикада подгрузил,где есть стропила прогоны, а как уже забыл
Руслан Викторович вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 15:28
piratos
Школьник
Это ошибка означает, что Roof Maker (Мастер построения стропильной системы) не может найти библиотечные элементы, которые ему надо раскидать по крыше.
Лечится элементарно.
Вам необходимо вернуть эти элементы в место откуда Арчик их берет (по умолчанию это C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD xxx\Библиотека ArchiCAD xxx) там должен быть файл "Библиотека объектов xxx" с разрешением .lcf (это разрешение для контейнеров библиотечных элементов, по сути архив).
Если не поможет и при условии, что этот файл вам отдал кто-то работающий на другой машине, то попросите сохранить его данный файл c разрешением .pla (архивный файл) при этом попросите включить все необходимые элементы в данный файл (при сохранении в диалоговом окне с указанием пути нажмите кнопку Параметры/ Поставить все галочки)
ххх-версия вашего ArchiCAD
piratos вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 02:20
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
Посмотри этот архив. Там должно быть.
Распаковывать надо в папку с аксессуарами к дополнительными раширениями с полной заменой существующих файлов. Потом подгрузить ее как дополнительную библиотеку через менеджер библиотеки. Только они написаны как объекты, но работать с ними можно. Я, правда, уже забыл как это делается в АС12, но, вроде бы таким образом.
Тип файла: zip Accessories_Lib.zip (397.1 Кб, 508 просмотров)
Последний раз редактировалось alakk, 13.01.2014 в 02:26.
alakk вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 вчера 12:21
Программа не видит часть данных. Qами AutoCAD 4 19.09.2012 23:53
