Программа не видит часть данных.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Программа не видит часть данных.
Непрочитано 15.09.2012, 16:02 #1
Qами
Здравствуйте. Вчера в AutoCAD Civil 3D 2010 работал с данными съемки (точки отметки высот итд. см.рис.1). Сегодня, открыв этот файл на другом компьютере, и несколько другой версии Autocad (Autocad 2010), часть данных, а именно эти самые данные съемки просто-напросто не отображаются. От сюда очевидный вопрос, как сделать что бы точки отображались всегда и везде?
Непрочитано 15.09.2012, 17:49
sertor
Геодезист
Ухта
Если будете открывать чертеж в чистом AutoCADе, то нужно выполнить: Выпадающее меню=> "Файл"=>"Экспорт в AutoCAD"=>"выбрать версию".
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 16.09.2012, 10:59
maratovich
г. Самара
А может при открытии этого чертежа в самом начале выскакивает окошко ? Там и нужно выбрать - показывать элементы.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 23:52
Qами
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Нет у меня такого.
Qами вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 23:53
В чистом AutoCAD такого нет. В Civil'e - наверняка есть. Если нет - можно попробовать рецепты из отсюда.
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? Pavel13 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.04.2025 13:53
Договор об исходных данных на базовое пректирование Лентяй Разное 15 28.04.2010 21:24
Программа выборки данных из СНиП-ов Bryan Прочее. Программное обеспечение 5 04.04.2008 16:47
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
