Подбор балки для крепления подвесного пути к ж.б балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подбор балки для крепления подвесного пути к ж.б балке
Непрочитано 02.03.2013, 23:25 #1
Лиз
Правильно ли подобрана мною метал.балка из двутавра 45М для крепления подвесного пути к ж.б балке покрытия при грузоподъемности крана 5 тонн? Пролет ж.б балки покрытия 12м при шаге балок 6.0м. Длина подвесного пути 24 м.
Непрочитано 02.03.2013, 23:31
Yuzer
Мозговой штурм
Есть серия "Балки путей подвесного транспорта". Можно проверить, если считать неохота.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 18:01
TNemo
Есть не нужные данные о пролете ЖБ балок и длине подвесного пути, а массы крана нет.
TNemo вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 11:28
Serge Krasnikov
Сообщение от Лиз Посмотреть сообщение
Да правильно, при шаге колонн 6м. Есть старая серия 1.426.2-6.1, по моему она есть в dnl
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
а массы крана нет.
Если так хочется, то масса крана есть в ГОСТ 7890-93 "Краны мостовые однобалочные подвесные"
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 12:06
TNemo
Если так хочется
не, не настолько хочется
TNemo вне форума
Узел крепления путей подвесного крана к решетчатой балке покрытия romirac Конструкции зданий и сооружений 5 07.10.2010 15:48
Крепление металлической балки к ЖБ балке Зодчий 7 Железобетонные конструкции 5 09.09.2008 16:52
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
