Проектирование станочного приспособления
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Проектирование станочного приспособления
Непрочитано 03.03.2013, 00:41 #1
Student43
Доброго времени суток! Прошу помогите советом!! Дело в том что мне необходимо спроектировать станочное приспособление для обработки детали типа Чашка дифференциала, однако мыслей у меня на этот счет маловато и сводятся они (в силу ну никакого опыта) к ничему...Имеется сверлильная, долбежная и фрезерная операция, Хотелось бы осознанно принять решение, а не просто скопировать из альбома. ДЕталь:
Последний раз редактировалось Student43, 03.03.2013 в 13:00.
Непрочитано 03.03.2013, 11:46
Картинки -в пост. Данный фотохостинг на форуме забанен.
Это курсовой?
Непрочитано 03.03.2013, 12:36
приборист
Молдова
По обращению видно что да
приборист вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2013, 13:04
Student43
Это дипломный...Возможно ли такую деталь установить на магнитную плиту?? масса детали около 9 кг..
Student43 вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 14:11
Serge Krasnikov
Сообщение от Student43 Посмотреть сообщение
На магнитную плиту можно установить все что угодно , у вот удержит ли?
Да кстати деталь до сих пор не видно.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 14:52
Поскольку автор не смог разместить свою картинку, придется это делать за него
А по сути вопроса...
... необходимо спроектировать станочное приспособление для обработки детали типа Чашка дифференциала,
Одним приспособлением здесь вряд ли обойдется, если вы конечно не хотите "обрабатывающий центр" использовать.
Выбираете одну или даже пару операций с аналогичными схемами резания.
Например сверление и фрезерование, указываете оборудование, базовые и обрабатываемые поверхности (с учетом припусков на данной операции).
Это тот минимум, без которого вообще не имеет смысла вести разговор о приспособлении.
Предположим, что нам нужно приспособление для Долбежной операции
Деталь устанавливается на столе станка, на обсуждаемое приспособление.
  • Выбираете базовые поверхности на детали, там будут ответные базовые поверхности приспособления.
  • Выбираете места крепления на детали и соответственно размещаете крепежные элементы на приспособлении.
  • Выбираете базовые поверхности на столе станка, там так же будут ответные базовые поверхности приспособления.
  • Выбираете места крепления на столе станка и соответственно размещаете крепежные элементы на приспособлении.
  • и все проверяете на предмет доступности всех зон для обработки и не пересечения вашего приспособления с установленной деталью,
    с движущимся инструментом и элементами станка.
Базовым элементом приспособления может быть и трех кулачковый патрон, на столе станка.
Вроде все!
Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.03.2013 в 20:26.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 23:16
Student43
Благодарю за то что разместили фото, и за ответ..Операция предположим, производится на станке 5140, компоновка вертикальная..Для долбления внутреннего зуба, данная схема я так понимаю, подходит??Нужна ли здесь еще плита или всё удачно крепится с помощью конуса??
Непрочитано 07.03.2013, 05:41
Serge Krasnikov
Абсолютно не нужна, ну если только для станочника, бычки тушить
Непрочитано 07.03.2013, 06:36
Если выпуск массовый, то вижу еще один вариант - установить деталь в рамку, некую переходную оправку или с регулировкой или за некие базовые поверхности, а на всех дальнейших операциях, на всех станках зажимать именно за эту рамку в приспособлениях более простой конструкции. Подобное используют на радиосборке - там платы зажаты в подобные приспособы стандартного размера и станки не надо перенастраивать под новые типоразмеры плат, только программу "шпиговки" деталями изменяют.
Непрочитано 07.03.2013, 16:58
STAJOR
Если имеются операции, расписанные в техпроцессе со всеми подробностями, то какие проблемы с выбором станка, базированием, силой зажима (зависящей от режимов резания) и пр.? Для указанного в выбранной операции оборудования смотрим по каталогу присоединительные места и размеры для крепления приспособления. В общем случае приспособления всегда заказываются в соответствующей опереации, где содержатся все необходимые данные. Варианты конструкций можно посмотреть, например, в справ. Горошкина.
Последний раз редактировалось STAJOR, 07.03.2013 в 17:04.
STAJOR вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 16:32
...Операция предположим, производится на станке 5140, компоновка вертикальная..Для долбления внутреннего зуба, данная схема я так понимаю, подходит??Нужна ли здесь еще плита или всё удачно крепится с помощью конуса??
А кроме как на плите, вы свою деталь никак и не разместите. Так я думаю, что плита обязательно будет. (Центральный штырь я так понимаю принадлежит приспособлению)
Принципиальное отличие от приведенного вами эскиза приспособления в том, что долбить придется внутренние зубья, а не наружные как на эскизе, так что, и деталь, и крепление, и базирование придется организовывать снаружи, а внутреннюю часть детали оставить для выхода инструмента, удаления стружки и подвода СОЖ. Да и контролировать возможно на станке придется в начале отработки техпроцесса.
В противном случае приспособление получается очень высоким.
Даже если использовать схему крепления гидропластом, как на приведенном эскизе (что в общем-то разумно для тонкостенной сложной корпусной детали, имеющей окончательно сделанные поверхности),
то элементы крепления гидропластом очень просто размещаются снаружи, прижимая деталь через тонкие стенки к базовому отверстию.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.03.2013 в 16:48.
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Задание на проектирование / Техническое задание для стадии РД DSable Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.02.2012 23:20
