Задача: В каком механизме работает деталь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Задача: В каком механизме работает деталь?
Непрочитано 03.03.2013, 01:03 #1
mkw410
/вопрос разрешен/
Последний раз редактировалось mkw410, 03.03.2013 в 23:55.
Непрочитано 03.03.2013, 15:21
Направление зубьев взято оригинальное или это придумано вами?
А то смущает, что деталь вроде симметричная, а вот все нагрузки приведены к одному концу, на котором нет хорошего упора,
даже при условии, что характер работы этой детали может быть реверсивный.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.03.2013 в 17:49.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2013, 22:03
mkw410
В том-то и дело, что деталь - с реально существующего предприятия. Она работает, головоломка заключается - где.
mkw410 вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 22:14
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от mkw410 Посмотреть сообщение
А на реально существующем предприятии узнать нельзя?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 22:21
Самое интересное, это какому му... конструктору пришло в голову сделать выход посередине вала? Иль там подшипник ? сплошняком резать, все едино вал жесткий как лапша вареная.
А применяется в качестве первичного допустим в шестеренной клети с приводом от двух движков или, допустим, тормоз на втором конце сидит...
Как вариант, при реверсе ответные шестерни сами смещаются в другое крайнее положение и как вариант другая механизмена начинает работать при помощи муфт
Последний раз редактировалось Fogel, 03.03.2013 в 22:27.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2013, 22:41
mkw410
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Легких путей нам не дано.
Благодарю за интересное предположение. Попытаюсь развить.
mkw410 вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 23:51
Малевич
конструктор (машиностроение)
Интересная постановка вопроса: найдена деталь неизвестного назначения и под неё надо подобрать незнамо какую сельхозтехнику.
Курсовик, поди, а другого образца нема.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2013, 23:54
mkw410
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Не угадали
Буду иметь в виду, что здесь не приветствуются просьбы о некоторой помощи. Благодарю за внимание.
mkw410 вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 06:46
Как раз о _некоторой_ помощи здесь можно попросить легко. Не приветствуется "Мне тут задали, ну-ка, быстренько сделайте все за меня, а я пока посплю"
Кстати, я так и не понял что за вертикальные тонкие линии в районе зубьев
Непрочитано 04.03.2013, 08:25
Serge Krasnikov
Я думаю, что здесь действительно направление зуба второго венца противоположное, сдается мне, что это часть шевронной передачи, потому как не было смысла делать на один и тот же венец две разные врезки зуборезного инструмента.
А если это так то это быстроходный вал редуктора имеющего большое передаточное отношение, что-то вроде редукторов типа НШ
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 08:49
Вал полтора метра в длину, не думаю что что-то стандартное. По моще скорее сошло бы для какихнибудь вагоноопрокидывателей. В самоходной сельхозтехнике я с трудом подобную штуку представляю.
Непрочитано 04.03.2013, 10:30
uraltay
конструктор-механик
/вопрос разрешен/
Постучали и исчезли...
uraltay вне форума
Объединение примитивов в одну деталь не работает (Autocad Mechanical 2013) ANT0N1DZE Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 26.10.2012 20:10
SW2009: Вставленная деталь в деталь. cruse SolidWorks 2 10.11.2008 01:21
