Проблемы с масштабом линий обрыва в СПДС 8
Набираюсь бесценного опыта
Параметры в настройках задайте правильно.
Набираюсь бесценного опыта Регистрация: 24.03.2011
Параметры сохранял в файл с настройками и в текущий документ.
С уважением, Лопушок |
![]() На домашнем компьютере та же проблема. Единственное предположение - внутренний баг спда`a (наряду с сжатием текста в таблицах). Надеюсь пофиксят в последующих версиях.
Инженер Регистрация: 07.11.2008
Специально воссоздал конфигурацию пользователя (Win7 x64 + AutoCAD 2013 x64 + СПДС GraphiCS 8.0.1307 х64) на чистой машине. Гонял обрывы/разрывы более 2х часов. Описанный выше эффект так и не проявился. Ищите, что делаете, что меняете, что приводит к изменению настроек. Повторюсь: СПДС сам по себе настройки не меняет, это дело рук пользователя.
Таже проблема.... Масштаб какой-то непонятный. Он как-то ассоциируется с ранее выполненным объектом. Короче чтобы выбрать другой масштаб нужно совершить некоторые танцы с бубном (поставить размер, выделить его, убрать выделениеи уже потом менять масштаб. Только после этого новый объект СПДС будет создан в новом масштабе)
В тему стартового сообщения о изменении масштаба линий обрыва и разрыва.
Выявил случайно, что проблема появляется только при использовании в чертеже объектов "стена" из базы объектов СПДС.
Проблема с размерами или масштабом | kaliver | AutoCAD | 24 | 19.04.2014 15:37 |
Проблема с весом линий | valera.schetnev | AutoCAD | 4 | 09.06.2011 14:49 |
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? | Кравченко Александр | AutoCAD | 3 | 18.05.2011 16:14 |
Проблема с весом линий при печати в Autocad 2008 | chizer | AutoCAD | 13 | 11.05.2009 00:38 |
Проблема со типом линий | Дмитрий Факс | AutoCAD | 5 | 01.04.2009 04:01 |
