Ошибка при линейном расчете металлической фермы
Первое навскидку: по нижнему поясу примыкающие раскосы никак не связаны с этим нижним поясом, т.е. узлы раскосов не принадлежат элементам пояса. Надо сделать дробление стержней в точках пересечения.
После дробления появляется ошибка о неверности порядка узлов для вертикальных элементов. Вертикальные элементы задаются снизу вверх, тогда будет правильный порядок. Еще в схеме проблемы с элементами нулевой длины, необходимо сделать экспресс контроль схемы и удалить эти элементы. Последний раз редактировалось NorthernSky, 04.03.2013 в 12:50. |
В дереве проекта. Выпадающее окно Опции, там есть идентификационные данные проекта. Там признак. Все правильно стоит. По верхнему поясу не стыкуются стержни, в районе пластин. Надо бы объединить их узлы.
Еще раз прошерстил схему. Общая проблема: не стыкуются элементы, т.е. нет общих узлов, особенно заметно по нижнему поясу. Видимо при вычерчивании в AutoCad не пересеклись элементы. НАдо аккуратно перечертить схему и будет все ОК. Последний раз редактировалось NorthernSky, 04.03.2013 в 13:37. |
Спасибо большое за быструю помощь. постараюсь исправить)
Вот еще версия, в чем ошибка: Обратите внимание: несмотря на то, что расчет не выполнен, графический анализ доступен. В разделе Деформации посмотрите поведение Вашей конструкции (как в анимации, так и в цветовой индикации)- Вы увидите ошибку! Дополнение: двойные нагрузки (Панель фильтров - Индикация кол-ва нагрузок на элементы).Не задана нагрузка на элемент №781; Подскажите, пожалуйста, как это исправить? Спасибо. Последний раз редактировалось anya79, 05.03.2013 в 11:30. |
anya79, у вас задан тип схемы Система общего вида, т.е. вы ведете расчет в пространственной постановке. Но при этом у вас нет ни одной связи по У. Таким образом ваша ферма свободно летает в этом направлении, а программа вам совершенно справедливо пишет о геометрической изменяемости. К ферме, наверняка, подходят балки, прогоны, связи и т.п. Вот в этих местах и ставьте связи по У. На опорах фермы также должны стоять связи еще и по У. Или у вас опоры свободно "гуляют" из плоскости фермы? И поверните, наконец, вашу ферму вокруг оси Z , чтобы ферма оказалась в плоскости ZОХ, вот чтобы наложенные связи нормально срабатывали.
Это реконструкция? У вас профили заданы по довоенным НОРМАМ. Например, швеллеры 40b по ОСТ 10017-39. Последний раз редактировалось Leonid555, 09.03.2013 в 10:45. |
это оценка технического состояния конструкций. К сожалению, имеются не все данные. Нижний пояс представлен швеллером 400 мм. Я нашла его только в старом сортаменте.
Расчетная схема была начерчена в автокаде и похоже, что имела много ошибок в виде несостыковки элементов. Я перечертила ее в скаде как плоскую ферму (без решеток). Расчет прошел. Решетки (в верхнем поясе и в раскосах) учла как нагрузку от собственного веса этих решеток. Подскажите, пожалуйста насколько такой расчет отличается от реальности? В прикрепленном файле фотография данной фермы. Спасибо. |
Предположу следующее: Вы получили в результате расчета сжимающие усилия в ВП для сплошного стержня. Для проверки всех элементов панели ВП попробывать посчитать ее (панель) как решетчатую колонну. Прочертить все элементы в скад и нагрузить систему соответствующим образом.
Последний раз редактировалось NorthernSky, 11.03.2013 в 11:31. |
И что? Даже время постройки здания неизвестно?
На мой взгляд все это было построено никак не до войны, а примерно в 70-е годы прошлого века. А может и позже. Люди, которые все это проектировали, просто вручную считали ферму по шарнирно-стержневой схеме и при этом учитывали внеузловую нагрузку на панели фермы. Никто не мешает вам идти тем же путем. Вы уже слишком долго возитесь с этой расчетной схемой в SCAD. Вручную расчет можно было сделать гораздо быстрее. Хотите потренироваться? Ваше дело. |
Да, действительно, ошибка в количестве элементов в верхнем поясе. Сейчас перечертила как на фотографии, эпюра получилась симметричная. Подскажите, пожалуйста, как повернуть швеллер, чтоб полки оказались в вертикальном положении?
Огромное спасибо! |
как учесть строительный подъем фермы при расчете | fedyanina_anna | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 26.02.2016 14:34 |
какую траверсу взять для металлической фермы 32.4м | levon | Технология и организация строительства | 3 | 05.05.2011 09:22 |
Замена металлической фермы ф18-2 на металлодеревянную | ethno | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.03.2011 19:42 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
