Степень огнестойкости здания с наружным металлокаркасом
Вы немного не с той стороны подходите к вопросу. В начале нужно определить какая степень огнестойкости здания вам нужна, что бы проходило по нормам (должны подсказать архитекторы или сами посмотрите для складов таблица 6.3 СП 2.13130.2009), скорее всего для пройдет IV. Далее смотрим 123-ФЗ и видим, что для несущих колонн достаточно R15. При R15 возможно применение незащищенных стальных конструкций, следовательно защищаете от коррозии и все.
Насколько помню, нельзя огнезащитные покрытия окрашивать.
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Michg все правильно подсказал.
в нашем городе несколько гигантских промпредприятий,иногда приходится на территории побывать, глаза заплетаются от трубопроводов,эсткакад и пр., так вот там где нет цехов конструкции не покрашены, где цеха и здания из сэндвич панелей конструкции окрашены огнезащитной краской. |
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 30.09.2022 09:31 |
Расчёт трехпролётного двухэтажного здания с металлокаркасом в ЛИРе | fum | Лира / Лира-САПР | 13 | 17.07.2012 19:39 |
В чём особенность V степень огнестойкости? Какие здания можно проектировать? | newAndrey | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 12.07.2012 09:32 |
Можно ли достичь II степень огнестойкости, имея деревянную кровлю? | Sanechek | Деревянные конструкции | 17 | 11.03.2010 14:26 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
