Помогите пожалуйста с фермой пролетом 15 метров?
Колонны будут держать только кровлю из сендвич панели 100 мм с базальтовым утеплителем. Стены из пеноблока самонесущие, высотой 3.8 метра. Устанавливаем сначала колонны, после чего между колонн заводим ферму, крепим шпильками и все это провариваем. Бока ферм из уголка 100. Может кто нибудь из вас сделает правильный чертеж фермы из трубы пролетом 14 и 15 метров данной конфигурации, разумеется за вознаграждение, просто сегодня еду в проектную организацию оплачивать эскизник.Просто сами можем только качестенно изготовить, а с программами не дружим, как расчитать нагрузки и высоту не знаем.
Последний раз редактировалось Ural-mk, 05.03.2013 в 09:28. |
Есть эскиз того что вы хотите (планчик и разрезик с высотами) ? Последний раз редактировалось pelich1985, 05.03.2013 в 09:47. |
эскиза нет. шаг колонн 3 метра, фермы связываюся после установки по коньку и примыкании ыермы к колоннам этой же 73 трубой. Тип ферм как выше на рисунке. Ферма заводится между смонтированными колоннами и стягивается шпильками, после чего соединение проваривается. размер здания 51х14 или 15 высота колонн 4300, после монтажа ферм высота потолка 3800. То есть бока у ферм 500мм, выполненные из уголка 100. Труба исользуется 73 бурилка 5.5мм, на внутренние связи 57 круглая труба. длинна 73 трубы 10м с замком, хотели наростить с двух сторон по 2-2.5 метра в замок и проварить через пластины или уголок, замок 150мм с резьбой, с одной стороны трубы папа с другой мама
Последний раз редактировалось Ural-mk, 05.03.2013 в 10:06. |
Кровля какая? (Если плоская, то можно убрать прогоны и сделать жесткий диск из профлиста, на него утеплиель, а поверх мембрану). P.S. какое вознаграждение вы предложите и какой объем вам надо сделать? писать можно в личку. |
Труба 73, потому что у нас ее 15 тонн. Какие фермы можно сделать применив ее, кровля двухскатная из профлиста, снизу ферма подошьется профлистом, а на нее уложится утеплитель мин вата 150-200 мм. Стены саменесущие из пеноблока, колонны уйдет в грунт на 2 метра и забетонятся.
Первый выставляли следующим образом: бурили отверстия 2 м, устанавливали в них колонны из профильной трубы с арматурой и заливали не доливав до до уровня грунта 400 мм, после установки верм выкапывался ростверк по перриметру высотой 400 и шириной 500 мм, закладывалась арматура и связывалась с колоннами, после чего заливалась. В итоге колонны играли также и роль свай через каждые 3 метра т.к. фундамент опирался на них. После производилас кладка пеноблока , которая через каждые 3 ряда армировалась и привязывалась к опорам.
Друзья, очень нужна архитектурная часть для диплома здания с пролетом от 25 метров. | Ivasoft | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2013 23:31 |
Рама пролетом 8 метров рассчитанный в ПК ЛИРА 9,6- проверьте | Рашов | Лира / Лира-САПР | 4 | 07.04.2012 23:50 |
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб | borisovev11 | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 29.11.2011 16:19 |
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста | faust999 | Программирование | 2 | 16.05.2009 09:09 |
