Помогите, пожалуйста, определиться с необходимым типоразмером балки БДР18 по серии 1.462-3/89
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите, пожалуйста, определиться с необходимым типоразмером балки БДР18 по серии 1.462-3/89
Непрочитано 04.03.2013, 21:12 #1
Korvinov
Проектирую одноэтажный цех из сборных ж/б конструкций с подвесным краном, грузоподъемностью 3.2 тонны, покрытие - ребристые плиты 6х1.5 м, в качестве стропильных конструкций - балки 18 метровые БДР18 по серии 1.462-3/89.
Прочитал вдоль и поперек серию, и не смог понять, для каких условий какой типоразмер балок нужен - их всего 3 для БДР18 - с шириной балок 200, 240 и 280 мм, что соответственно влияет на массу конструкций и стоимость их транспортировки и монтажа.
Хочется принять обоснованное экономичное решение по данному вопросу
Непрочитано 05.03.2013, 09:42
troja
А Вы проектируете всеръёз реальный проект или это студенческая курсовая?
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 09:44
Korvinov
Реальный проект, а у Вас есть ответ на мой вопрос?
Korvinov вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 12:57
troja
Для начала следует по моему мнению обратить внимание на следующие моменты:- обеспечение необходимой площади опирания плит покрытия на опоры; в типовой серии плит есть соответствующие указания; если там указано, что опирание должно быть не менее 120мм, то ширина 200 явно не годится; - следует уточнить номенклатуру изделий, выпускаемых заводами ЖБИ в том районе, где вы будете строить; скорее всего на неё и надо ориентироваться; -в типовых сериях ферм, балок обычно есть так наз. ключи подбора необходимых марок изделий в зависимости от величины пролёта, расчётной нагрузки на покрытие, наличия подвесного кранового оборудования, его грузоподьёмности, наличия светоаэрационных фонарей и т.д. (в виде развёрнутой таблицы). Посмотрите ещё раз внимательно серию, как правило нулевой (начальный) выпуск.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 13:08
Korvinov
Спасибо за ответ, наверное, Вы правы - ширина балки назначается в зависимости от необходимой глубины опирания плит - для ребристых плит 6х1.5 -минимальная глубина опирания - 75 мм на железобетонные конструкции, так что буду использовать балки 1-го типоразмера с шириной 200 мм.
Korvinov вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 14:44
troja
Может быть, может быть. Но другие факторы не стоит игнорировать. Вы назначите такую марку, а на заводе-изготовителе такой бортоснастки не окажется, а есть другая, например 280мм. заказывать оснастку на 200 мм вряд ли будут, это непросто и дороговато. Кроме того увязано с освоенным методом предварительного напряжения арматуры и т.д. И что Вы будете делать? Так что убедиться в возможности закупки выбранной вами марки балок стоит, хотя бы по телефону.
troja вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Помогите, пожалуйста, найти рабочие чертежи обвязочной балки БОП 25-1п по ГОСТу 24893.0-81 denisvasilenko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.11.2011 13:56
Помогите пожалуйста найти литературу по расчету осадки резервуара, есть ли еще какие-нибудь источники помимо типовой серии? gaba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.10.2011 13:27
Господа, пожалуйста, помогите определиться с лестницами! Раиса Захаровна Конструкции зданий и сооружений 2 02.12.2010 21:38
Пожалуйста, помогите определиться с ВУЗом. fklmn Разное 12 17.06.2010 12:14
