Расчет вместимости дома культуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет вместимости дома культуры
Непрочитано 05.03.2013, 10:04 #1
Сергеевна. Е.
Доброго дня!
Уважаемые специалисты, встал вопрос о расчете вместимости сельского дома культуры общей площадью 650 м2. Если ли в каких либо нормативах (в СП по общественным зданиям смотрела)?
Есть существующее здание подлежащее капремонту, который нужно осметить исходя из вместимости
Непрочитано 05.03.2013, 10:52
иваниваныч
Ну так вместимость определяется из назначения помещений ДК и единовременного количества людей, в них находящихся. Из планировки должно быть всё видно. А норм на это нет, да и тип зданий такой уже канул в лету.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 10:58
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Сергеевна. Е. Посмотреть сообщение
Здание, есть и значит вместимость тоже.
Задание есть? Вместимость меняется?
Владимир. вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 17:02
DJo Frey
Архитектор
Площадь зрительного зала поделите на нормативную - по п.4.20 СНиП 31-06-2009 0,65 м2 на человека.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
На основании какого закона можно руководствоваться для признания дома культуры аварийным? Алексей 2012 Обследование зданий и сооружений 2 12.12.2012 12:48
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет 9-ти этажного дома. Проблема с моделированием фундаментов. (лира) Askarov Лира / Лира-САПР 20 02.02.2010 16:59
Расчет 16-ти квартирного дома AL7 Конструкции зданий и сооружений 9 30.01.2010 22:14
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
