Как в SW2011 добавить ассоциативные размеры в настраиваемые свойства?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как в SW2011 добавить ассоциативные размеры в настраиваемые свойства?
Непрочитано 05.03.2013, 10:16 #1
WASSKKA
Не могу добавить размер в свойства файла, причем когда то делал так, а сейчас не как не получается.Открываю модель, свойства файла, в графе имя св-ва пишу длина, тип- текст, ЛКМ в дереве на бобышке (все размеры подсвечиваются),затем в окне свойств выбираю графу "значение/текстовое выражение" хочу нажать мышкой на размер в графической области но при наведении курсора они не подсвечиваются а при нажатии ЛКМ все размеры пропадают.
Непрочитано 05.03.2013, 10:38
GriSt
Конструктор
г. Москва
WASSKKA,
Для отображения размеров модели в Дереве построения следует нажать ПКМ на элементе ПРИМЕЧАНИЕ и выбрать из контекстного меню пункт - ОТОБРАЗИТЬ РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТА.
GriSt вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 10:44
Krapivnik
Город П
Странно это. Только что проделал всё вышеописанное и получилось с первого раза.
Что-то у вас идет не так.
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 10:59
WASSKKA
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Согласен только что? В одной модели получилось как то, открываю следующею хоть тресни не получается.
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Все сделал как Вы советуете, все равно не получается.
Разобрался, надо было в виде включить "показать все примечания"
Последний раз редактировалось WASSKKA, 05.03.2013 в 11:10.
WASSKKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 13:49
WASSKKA
Еще такой вопрос, мне нужно получить в таблице размеры заготовки, если деталь гнутый уголок то как добавить в свойства размер развертки. На развертке размер ставится но выходишь из развертки и размер в свойствах "0". Можно с этим как то бороться, или только в ручную.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 14:01
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
Синтаксис размера в свойствах какой?
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 14:06
WASSKKA
Длина (сам добавил), ставлю размер одной стороны потом "х" размер развертки.
WASSKKA вне форума
1 | #8
Krapivnik
Город П
В развертке добавляйте справочный размер к осевым линиям, ограничивающим развертку (Bounding Box). Этот размер в свойства модели (раздел "Настройка" - не "Конфигурация") - тогда он не обнуляется.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 14:18
WASSKKA
Да действительно все получилось, раньше почему то не получалось Спасибо большое!
WASSKKA вне форума
Ассоциативные размеры Vova AutoCAD 26 06.11.2013 15:03
Как добавить свойства группе листов в подшивке. shartal AutoCAD 16 20.08.2013 13:37
Ассоциативные размеры IgorSYS AutoCAD 45 11.10.2010 08:29
Как добавить в свойства полилинии графу custom? Zaghim AutoCAD 9 09.09.2010 15:16
Ассоциативные размеры. Lenich AutoCAD 14 03.11.2006 17:48
