трещины в стене из полистиролбетонных блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > трещины в стене из полистиролбетонных блоков
Непрочитано 05.03.2013, 14:52 #1
Vasya constr
Ярославль
Ситуация: 14-ти этажный дом. Конструкции – сборный ж/б, конструктивная система – стеновая с внутренними несущими стенами. Наружные стены – ограждающие (кладка из полистиролбетонных блоков ГОСТ Р 51263-99 толщиной 300мм с облицовкой в ½ силикатным кирпичем с применением гибких базальто-пластиковых связей) с поэтажным опиранием на перекрытия.
Проблема: В наружных ограждающих стенах из полистиролбетонных блоков наблюдаются вертикальные трещины, с раскрытием до 5мм.
Трещины наблюдаются только в домах, построенных в зимнее время. В таких же домах, построенных в летнее время данных трещин не наблюдается.
Какие могут быть причины образования данных трещин?
Схема стены и трещин во вложении
Тип файла: zip на форум.zip (166.1 Кб, 199 просмотров)
Непрочитано 05.03.2013, 14:57
swell{d}
Düsseldorf
ну очевидно же, что температурные деформации
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 17:53
Vasya constr
Ярославль
Мне не очевидно). Если бы летом строили. а зимой заморозили, тогда еще ладно. А тут строили зимой. К тому же, по идее, Полистиролбетон должен иметь такой же коэффициент линейного расширения, что и ж/б. Возможно, усадка кладки, но уж больно трещины выраженные.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 18:13
Podpolie
Такое же бывает и на пено и газобетонных блоках в зоне проемов (окна и тп.) - концентрация напряжений. Усадка в сочетании с нагрузкой из-за перепада температурно-влажностного режима - еле выговорил))). Нагрузка от перекрытий - тоже ведь деформируются, хотя бы от расчету. Раствор или клей по зиме замерз, весной оттаял, блоки воду испаряют попавшую и замерзшую.... Кирпич прочнее - при схожих условиях редко трещит.
Podpolie вне форума
Максимальные размеры полистиролбетонных блоков. Перевязка gdenisn Конструкции зданий и сооружений 18 20.08.2012 22:34
Не сдует ли ветер стены с высоток? (наружные стены из ячеистобетонных и полистиролбетонных блоков) Armin Конструкции зданий и сооружений 16 14.02.2012 14:28
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
