Учет давления ростверка стального каркаса на подпорную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет давления ростверка стального каркаса на подпорную стену
Непрочитано 06.03.2013, 04:53 #1
dikss
Требуется запроектировать подпорную стену в 2-х метрах от оси существующих ростверков под стальной каркас. Горизонтальная сила, приложенная к ростверку, Q=5 т. Шаг ростверков 12 м. Вопрос: как учесть эту силу и необходимо ли вообще ее учитывать при расчете подпорной стены.
DWG 2000
Подпорная.dwg (228.3 Кб, 517 просмотров)
Непрочитано 07.03.2013, 12:53
SergeyKonstr
По мне, если гор. нагрузка постоянная, то не нужно, если временная, то нужно.
SergeyKonstr вне форума
Как собрать нагрузки на подпорную стену на склоне рядом с тоннелем? rogerfederer Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 23 21.11.2012 15:52
Распределение горизонтального давления от полосовой нагрузки на подпорную стенку RrRR Основания и фундаменты 2 12.11.2012 14:24
Учет ветрового давления при проверке давления под подошвой фундамента bigden Основания и фундаменты 21 11.07.2012 12:03
Учет ж/б плит покрытия в пространственной расчетной схеме стального рамно-связевого каркаса Горазд ANSYS 1 26.02.2012 22:35
Большая арматура в в фунд. плите от давления грунта на подпорную стену Xenser Расчетные программы 4 11.05.2010 20:34
