Раскладка кабелей 6кВ на полке в канале
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Раскладка кабелей 6кВ на полке в канале
Непрочитано 06.03.2013, 10:42 #1
В РП 6 кВ в канале планируется установить полки длиной 250 мм.
Вопрос: есть ли где-нибудь требования о максимальном количестве кабелей на полке либо минимальному растоянию в свету между кабелями. Если точнее - влезет ли на одну полку три кабеля 3х150 ЦААШнг по нормам или есть смысл расширить канал и увеличить длину полок до 340 мм?
Планируемая глубина канала 1100 мм. Может углубить канал и добавить еще полку?
Непрочитано 06.03.2013, 12:00
VVapan4ik
Вопрос:
ПУЭ. И если у вас еще запитка этими кабелями идет по категории, то кабели еще разносить нужно на сколько знаю.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 12:34
В Таблице 2.3.1. ПУЭ вроде как нет ограничений. КОнкретнее можно?
Непрочитано 06.03.2013, 17:00
KarpAS
строительство
Там если взаиморезервируемые кабеля, то расстояние не менее 600мм. Если нет, то не менее диаметра кабеля. Где-то читал, что если с одного фидера, то можно и вместе под общий хомут без зазора, но может и ошибаюсь.
KarpAS вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 17:10
Geniy_Dzydo
посмотри типовые проекты А3-92 и А7-92
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 17:42
1 | #6
bogan07
Табл. 2.3.1 ПУЭ, п. 2.3.123 - По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ - не менее диаметра кабеля.
bogan07 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 20:06
Смотрю пуэ вижу фигу. Про то что на расстоянии не меньше диаметра по горизонтали просмотрел... По вертикали увидел, а про горизонтальное расстояние пропустил
А между стойкой и кабелем нужно расстояние выдерживать или можно вплотную прокладывать?
Непрочитано 07.03.2013, 08:35
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
п. 2.3.120 ПУЭ
В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т.п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.
5. Разделительные перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
При применении автоматического пожаротушения с использованием воздушно-механической пены
или распыленной воды перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать.
На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка
разделительных перегородок, указанных в п. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие сило-
вые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует
прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе
стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.
таблица 2.3.1
По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ*** - Не менее диаметра кабеля
Как хочешь
Последний раз редактировалось NoR, 07.03.2013 в 08:47.
NoR вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 09:09
andrey357
проект по нормам какого года сдавать будете??? Если по сегодняшним - читайте внимательно ГОСТ Р 50571.5.52-2011
andrey357 вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 12:37
bogan07
Сообщение от andrey357 Посмотреть сообщение
а ссылочку на документ не скинете? потому как такой документ в сети не находится. насколько я знаю дата ввода его 01/01/13г. так что на данный момент я еще с ним не ознакомлен и буду благодарен за информацию.
bogan07 вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 22:13
andrey357
Не вы один обеспокоен - читайте подробнее http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=113178
Приямок у здания АТС для кабелей связи einer Архитектура 12 17.04.2012 09:29
