Как привязать размерные линии к граням блоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как привязать размерные линии к граням блоков?
Непрочитано 06.03.2013, 11:12 #1
Федосик
Ситуация такова.
У меня есть проем определенного размера на плане .Я вставил черновую коробку ввиде : я "отзеркалил" один и тот же блок ,привязал и получил габарит,а затем поставил размер по граням коробки. Но могут поступить изменения ,и не один раз.а проемов на одном этаже только 60.
Внимание вопрос: как сделать чтобы размер был привязан к блоку и можно ли это сделать вообще???
DWG 2000
Пример.dwg (151.2 Кб, 551 просмотров)
Непрочитано 06.03.2013, 12:22
twilight
Сообщение от Федосик Посмотреть сообщение
Засунуть размер в тот же блок?
twilight вне форума
Расстановка блоков вдоль линии, полилинии, сплайна Victor Готовые программы 49 18.03.2025 07:53
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
