Как правильно рассчитать массу железобетонного изделия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно рассчитать массу железобетонного изделия?
Непрочитано 06.03.2013, 11:44 #1
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Есть железобетонная колонна для изготовления на заводе. Геометрический объем колонны - 2.1 м3. Масса арматуры в этой колонне - 1200 кг. Я сначала считаю объем арматуры 1200/7856=0.15 м3. Получаю объем бетона 2.1-0.15=1.95 м3. Считаю массу бетона 1.95х2400=4680 кг. Итого масса изделия 4680+1200=5880 кг. Правильно ли я поссчитал? И есть ли нормы на расчет массы жб изделий?
Непрочитано 06.03.2013, 13:44
troja
Совет №1.Надо точнее посчитать объём арматуры, а именно: имея расчётную площадь сечения арматурных стержней разного диаметра, их длину и количество, можно вычислить их объём для каждого диаметра, а потом просуммировать и получить более точное значение объёма арматуры вплоть до тысячных. И соответственно уточнить расход бетона. Тогда ваш конечный результат 5880 кг несколько подкорректируется. Совет №2. Такие вопросы следует беречь до 1-го апреля, тогда они уместнее.Прошу извинить за некоторый сарказм.
troja вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 13:46
Dusty
вооще
Томск
И арматура переодического профиля - это не учтено в расчете!
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 13:57
Podpolie
И объем вязальной проволки и всяких фиксаторов не забыть.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 14:01
Vlad®
розмысл
Иркутск
А умножить объем железобетонного изделия на удельный вес железобетонного изделия уже не модно? Удельный вес железобетонного изделия 2500кГ/м3
Vlad® вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 14:07
Podpolie
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Не модно: 2400кг/м3 - бетон + 100кг - железки, а если железок больше 100кг? Могет ошибиться.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 14:10
Vlad®
розмысл
Иркутск
т.е. вопрос из разряда: Сколько вешать в граммах!
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 14:10
dip
проектировщик
г. Чебоксары
[quote=Vlad®;1056679]А умножить объем железобетонного изделия на удельный вес железобетонного изделия уже не модно? Удельный вес железобетонного изделия 2500кГ/м3[/quot
РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
1.10. Объемная масса тяжелого вибрированного бетона на гравии или щебне из природного камня принимается равной 2400 кгс/м3.
Объемная масса железобетона при содержании арматуры 3 % и менее может приниматься равной 2500 кгс/м3; при содержании арматуры более 3 % объемная масса должна определяться как сумма масс бетона и арматуры на единицу объема железобетонной конструкции.
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
1200 кг это точная масса пространственного каркаса со всеми каркасами, сетками, отдельными стержнями. И мне не до шуток. Строительство дома начинается в конце марта. Кран уже установлен. Масса может не подойти по грузоподъемности крана. А делить колонну я не хочу. Раз все такие умные, может свою формулу расчета массы колонн напишете?
dip вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 14:16
Vlad®
розмысл
Иркутск
Так вы же тут и написали ответ на свой вопрос и на мой вопрос и вообще сами себе ответили
Vlad® вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 14:19
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
всё правильно посчитали. не обращайте на них внимания, похоже, что никто ни одного сборного ж/б элемента в жизни не проектировал
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 14:26
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Спасибо swell{d}, Vlad®. Просто хотел убедиться в правильности своего расчета. А то начальство настаивает на формуле: 2.1*2400+1200=6240кг. Разница: 6240-5880=360 кг. Устал уже ругаться
dip вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 14:37
Vlad®
розмысл
Иркутск
... похоже, что никто ни одного сборного ж/б элемента в жизни не проектировал
каков вопрос таков и ответ и дело тут не в сборном жб и не в том, что кто то делал, а кто то нет:
процент армирования так ни кто и не угадал и в этом все дело, а на было бы. Стыжусь я за Вас, Господа...
А в остальном все верно. Объем по отдельности он и есть объем по отдельности
Vlad® вне форума
Сейсмика:Как правильно преобразовать статические нагрузки в массу (SCAD). pra_sibamrita SCAD 138 01.03.2025 11:28
Расчет на сейсмику - как правильно задать массу бункера DarKxXxLorD SCAD 2 11.02.2013 09:51
Как правильно считать массу детали? yagrey Металлические конструкции 3 07.01.2013 23:11
Правильно ли мы измеряем массу тел? Ведмер Взоров Разное 72 04.09.2009 16:57
Как правильно рассчитать? msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 15.03.2007 20:51
