Закопали горизонтальную гидроизоляцию, как устранить капиллярный подсос и его последствия
Ярославль
Если горизонтальная г/изоляция цела и удастся правильно с ней замкнуть вертикальную, то теоретически должно помочь. Из чего сейчас сделана горизонтальная г/изоляция? Если рулонная/битумная, то и для вертикальной я бы такую же применил. Ну и какой-нибудь гадостью типа пенетратов стены промазать для верности.
УГВ довольно высок около 1-1,2м Длина здания 50м. ширина 12
Еще вариант такой же как первый с выполнением вертикальной, но дополнительно по периметру установить ж.б. лоток с решеткой. Дно лотка ниже горизонтальной, воду с лотка отводим в ливневку. Есть опасения по качеству работ не будет ли хуже, те.е с лотка сразу под фундамент. Никто не слышал такого способа восстановления Гор/гидроиз. - делаются пропилы участками в шве кладки с обоих сторон стены на глубину реза ручного инструмента и в них на смесь вставляется листовое стекло. |
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Соображения следующие.
1.Отмостку обязательно. Вода должна уходить от здания. 2. Если горизонтальной гидроизоляции 80 лет, то где гарантия, что она еще не сгнила? Согласитесь, "вроде цела" - не аргумент. За принятое решение отвечать Вам. 3. Цитата:
1) По наружным стенам: плотная штукатурка в уровне переменных температур и влажности - через 10 лет кирпич под ней посыплется (будет труха). По внутренним стенам - может и постоит, но мы не знаем как устроено подполье (подвал?) и его проветривание. 2) Сушить стену будете принудительно (тенами?) или так, подув воздухом? Все зависит от: способа кладки, кирпича, влажности кладки, температуры и влажности воздуха, на сколько будет очищена кладка от штукатурки... 3) Пропитка кладки антибактериальными составами это помазать кисточкой сверху? |
Капиллярный подсос. | cosc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 17.09.2010 09:54 |
