разноцветные экспликации в архикад, возможно ли это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > разноцветные экспликации в архикад, возможно ли это?
Непрочитано 07.03.2013, 17:42 #1
weerumm
дяденьки, возможно ли создать экспликацию помещений, обозначенных на плане в различные цвета, с такими же соответствующими цветами в экспликации
Непрочитано 09.03.2013, 12:21
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
В теории - да, через категории (Параметры-Реквезиты элементов-Категории зон) назначить цвет для зоны не проблема. А вот в экспликацию впихнуть отдельной графой - чуть проблемнее, тут GDL вам поможет.
Archicad, Smath, VBA
Последний раз редактировалось Brandashmыg, 09.03.2013 в 12:28.
Brandashmыg вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2013, 22:16
weerumm
gdl не знаю настолько, чтобы показывать такие фокусы, но направление понятно
weerumm вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 21:00
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
так что ли
Название: Без имени.jpg
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 21:30
weerumm
ну вот так в идеале, но ваш вариант тоже хорош, я посм в настройках схемы, ведь так это делается, скорее всего?
Название: ЦВ ЭКСПЛИК.jpg
weerumm вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 21:47
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
да, через каталоги
но название штриховки таблица только пишет
закрашивать цветом уже по написанному приходится )))
Непрочитано 12.03.2013, 00:50
Brandashmыg
weerumm, а вы какой зоной пользуетесь? Если скините её - попробую доработать. Только прям цветом строки выделять - это не получится. Будет так, как в примере у BoogeyMan, только автоматом.
Непрочитано 12.03.2013, 01:08
EvgenyLeonov
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
так что ли
Какой же толк от этого обозначения в экспликации, если сходу при вашей палитре невозможно будет определить помещение именно по палитре?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 01:19
Brandashmыg
Всмысле? Офисы - одним, коридоры -другим. По категориям. Что не так?
Непрочитано 12.03.2013, 01:49
EvgenyLeonov
Посмотрите на тона цветов в картинке. Они все приблизительно одного тона. Не очень-то читаемо.
Непрочитано 12.03.2013, 10:53
Brandashmыg
Зелёный и синий - это приблизительно один тон? Да и вообще - в теме идёт речь о технической возможности, а не о подборе цвета.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 12:28
weerumm
вот такая схема, она стандартная для русифиц архикадов, у меня 16 версия если что, может, если надо, файлик оставить? цвет, не имеет значения, важна возможность вставки цвета
Последний раз редактировалось weerumm, 13.03.2013 в 12:37.
weerumm вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 15:08
EvgenyLeonov
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Где же там зеленый и синий? В 5 посте картинку открывали?
Непрочитано 13.03.2013, 16:25
Brandashmыg
weerumm, мне сам объект зоны нужен, чтоб его подправить. Имя его можно посмотреть при настройке категорий зон в реквизитах (см. вложение)
Сообщение от ealeonov Посмотреть сообщение
Вы в своем посте #8 процитировали пост #4, к которому прикреплена картинка с синими и зелёными.
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? лесник 2009 Основания и фундаменты 57 30.05.2016 13:09
Глобально задать стили возможно? Marv AutoCAD 9 24.06.2009 11:08
Сэндвич-панели как легкосбрасываемая кровля. Возможно? @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 19 15.06.2009 06:12
Добавление поля: как добавить содержимое из ячейки таблици и возможно ли? tistas AutoCAD 3 21.07.2008 02:52
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
