Водозаборная скважина в подвале
Пенза
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Нужно учесть изменение свойств грунтов под фундаментами при заборе воды и защитить от замачивания непосредственно пол подвала и фундаменты при авариях трубы если качать будут насосом.
Посмотрите насчет разрешения и требований- ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ - Системы водоснабжения и водоотведения районов жилой малоэтажной застройки Московской области - ТСН ВиВ - 97 МО (ТСН 40-301-97) Последний раз редактировалось pavber, 09.03.2013 в 22:00. |
Гидрогеолог Регистрация: 29.12.2010
Постарайтесь отговорить. Дело в том, что скважины по определению - не вечные. Их как минимум приходится периодически чистить или заменять фильтр. Все это становится невозможным или сильно усложняется, если скважина в подвале.
Насчет "разрешено": если скважина на первый водоносный горизонт и используется для водоснабжения частного дома, то по текущему российскому законодательству каждый волен бурить её как ему вздумается. Защищать запасы для такой скважины не надо и проблема "легализации" не стоит, т.к. легализовывать её не надо. Пока, по крайней мере. |
А первый водоносный горизонт всегда в навозе, удобрениях, химических стоках соседних заводов... Потом не только картошка будет здоровая и невкусная.
Никаких проблем, у себя на участке хоть космодром строй - властям пофиг - пей хоть из лужи, только бабки налогами на распил плати. Делать до начала работ по фундаменту. Но если скважина глубока - потом проблема: извлечение с заменой насоса (грундфос, как правило 10лет служит, если песка немного) и прочистка. Шлаги водяные из ПНХ - после нахождения в скважине - фиг скрутишь в кольцо. Поэтому напротив скважины надо делать окно
Огнезащита эскалатора в подвале | L-vir | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 31.10.2011 13:28 |
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? | lego_go | Инженерные сети | 14 | 07.02.2011 17:04 |
Дизель-генератор в подвале церкви | Огурец | Электроснабжение | 19 | 27.07.2009 11:44 |
Режимная скважина, что такое? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2009 13:29 |
Магазин в подвале | triruki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 24.04.2008 09:30 |
