Необходимо проверить расчёты гидротехнического сооружения (фильтр воды)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимо проверить расчёты гидротехнического сооружения (фильтр воды)
Непрочитано 10.03.2013, 18:52 #1
Boris_kng
Здравствуйте...
ситуация следующая:
согласно проекта ( возможно с нарушением) выполнен резервуар, фильтр питьевой воды на 50%
и на данный момент простояв 3 месяца, без рабочих нагрузок имеет трещины сквозные порядка 90 п.м.,
Суть не в том как и чем проверить испытания бетона и выполнить капитальный ремонт и гидроизоляцию..., а в том не возникнут ли в будущем при рабочей нагрузке такие-же разрушения. Правы ли проектировщики?
Последний раз редактировалось Boris_kng, 12.03.2013 в 15:34.
Непрочитано 12.03.2013, 13:03
Сообщение от Boris_kng Посмотреть сообщение
Здравствуйте...
все вопросы принимает администрация
_____
странно вроде были... поправил
_____
ещё разок добавил в формате .dwg
Я бы рад помочь, но автор видимо сам с собой разговаривает и делиться информацией не намерен
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 14:37
Boris_kng
Поэтому не вижу смысла этой темы. На просьбу удалить тему тоже - тишина.
... ТХ небуду прикреплять... расскажу чем заполняеться
1. оборудование Трубы нержавейка порядка 150 - 200 кг
2. 200 мм гравия фракции 10...5 мм -- 17,54х7 т
3. Песок разной фракции толщиной 700+500+150 вес: (61,4+43,95+131,55)х7 т
4 + вода.... уровень воды указан на чертеже КЖ
Извиняюсь забыл добавить к описанию данный фильтр выполнен в виде открытого резервуара (корыто)
DWG 2004
2010-03-03-И-2-КР1-016.dwg (280.3 Кб, 762 просмотров)
Последний раз редактировалось Boris_kng, 12.03.2013 в 15:41.
Boris_kng вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 15:05
Boris_kng, никто ничего не удаляет! Делать администрации больше нечего...
Выполняй добавление вложения последовательно, шаг за шагом - ничего не будет исчезать. Почему-то подобные проблемы только у тебя, никто другой не жаловался. Или тебе видео надо, как вложение сделать? Ну так вот:
Increase Size Decrease Size ?’???»???‡?µ?????µ ???°???‚???????? ?? ???????‚.
http://www.youtube.com/watch?v=MiIJGiXl7wg (смотреть с 01:23)
P.S. #3, цитирую:
Последний раз редактировалось Boris_kng, сегодня в 14:58. Причина: добавил вложения
Последний раз редактировалось Boris_kng, сегодня в 15:14. Причина: добавил вложения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.03.2013 в 15:19.
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Необходимо проверить колонну в Лире-СТК-как это сделать? Денис-31ПГС Расчетные программы 7 30.04.2010 09:04
