Подскажите пожалуйста в чем особенность усиления фундамента на просадочных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите пожалуйста в чем особенность усиления фундамента на просадочных грунтах
Непрочитано 10.03.2013, 20:32 #1
Марина 1990
Непрочитано 10.03.2013, 20:48
1 | #2
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Нужно обеспечить нормативную разность оседаний/осадок участков фундамента и соседних фундаментов чтобы в вышележащих конструкциях не появились трещины. Лучше усиливать (закреплять) основание фундаментов.
Последний раз редактировалось pavber, 10.03.2013 в 21:06.
pavber вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 21:11
1 | #3
Yuzer
Мозговой штурм
Усиливают основания, а не фундамент.
Хорошая книженция по этому поводу:
1. Пособие (к СНиП 2 02 01-83) Проектирование оснований и фундаментов;
2. Крутов В.И. Основания и фундаменты на просадочных грунтах_1982.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 21:38
Марина 1990
Усилить фундамент можно с помощью уширения самой подошвы фундамента.Таким образом мы увеличиваем его несущую способность и обеспечиваем меньшую просадочность. Что то в этом роде но с другими методами усиления. ТОчнее в чем особенность усиления на просадочных грунтах????=)))
Есть метод усиления буроинъкционными сваями. Тут думаю, что можно усилить фундамент с учетом просадочности, путем прорезки слоя грунта.
Марина 1990 вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 21:55
1 | #5
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Есть просадочность грунта от собственного веса при замачивании. В этом случае не спасет увеличение ширины подошвы.
Свайное основание - метод усиления основания, а не фундамента. При существующем фундаменте - дорогостоящее.
Есть химические методы закрепления основания.
Просадочный грунт - слабый грунт и методы строительства на нем аналогичные - замена просадочного слоя, прохождение его сваями, изменение свойств просадочного слоя, защита от замавчивания и т.п. в каждом конкретном случае свои лучшие методы в зависимости от грунтовых условий и конструкции ф-та.
При проектировании нужно выравнивать осадки фундамента.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 22:09
Марина 1990
я окончательно запуталась. Тема моего реферата по дисциплине "Усиление фундаментов" такова: "особенность усиления фундамента возводимых в просадочных грунтах". Так мне получается идти в направлении усиления основания, а не фундамента?
Непрочитано 10.03.2013, 22:27
1 | #7
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Возьмите книгу 2 из поста 3, кратко опишите возможные деформации просадочного грунта и методы защиты и подробнее - усиление фундаментов (как в теме) и границы применимости этого усиления. Это и будут особенности.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 22:44
Марина 1990
Спасибо,Вам, большое!!!=)
Подскажите пожалуйста в чем рассчитать тоннель desked Расчетные программы 14 16.07.2010 13:51
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. Jean Pauls Основания и фундаменты 7 06.05.2010 15:14
Пристройка на просадочных грунтах Nagay Основания и фундаменты 30 14.05.2007 19:56
