На какой отметке нужно давать план перекрытий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > На какой отметке нужно давать план перекрытий?
Непрочитано 11.03.2013, 15:44 #1
Анкл Бенц
инженер
На какой отметке давать план перекрытия подвала, если габариты подвала и первого этажа не совпадают? Если давать в уровне пола первого этажа, то стены первого этажа не показываем, а подвала стены, колонны, капители, ригели даем пунктиром. Если выше пола первого этажа, то надо наверно дать сплошными стены и колонны первого этажа, положение которых не совадает со стенами колоннами в подвале.
Где то прописано в каком уровне давать план перекрытий?
Анкл Бенц
Непрочитано 11.03.2013, 15:52
NorthernSky
Дается план по низу плиты перекрытия. Это есть в ГОСТ-ах на оформление проектной документации.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 16:00
Анкл Бенц
инженер
Если не трудно, в каком именно.... просмотрел, но не нашел.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 16:18
NorthernSky
Навскидку не скажу ... но кажись в толстом ЕСКД надо глядеть.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 16:25
Анкл Бенц
инженер
....толстый это какой...по картинкам в книжках....получается что берут по верху перекрытия, т.к. ригели показывают пунктиром....
Анкл Бенц
Непрочитано 11.03.2013, 18:24
TNemo
странный вопрос, может я сегодня не в себе, но как понял вопрос так и отвечу:
план стен и колонн - названные элементы жирным, можно показать и контур элементов под ними (плита перекрытия или фундаменты)
план перекрытия - контур плиты и отверстия жирным, опорные элементы для плиты пунктиром, балки в составе плиты так же пунктиром.
TNemo вне форума
Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли? ermakov Основания и фундаменты 19 17.08.2012 18:02
Какой номер швеллера нужно под балкон? ЧЕПОЛИНО Конструкции зданий и сооружений 67 18.06.2011 15:33
На какой отметке устраивать пластовый дренаж? Елена Селина Конструкции зданий и сооружений 2 18.04.2011 10:01
С помощью какой программы можно проектировать календарные план графики Евгений Д. Прочее. Программное обеспечение 3 07.11.2010 13:34
План разбивки осей, в какой раздел рабочей документации должен входить? Ann Прочее. Архитектура и строительство 7 01.10.2008 13:49
