Помогите положить металлическую балку на деревянную стену
А балка по ГОСТу или по СТО??
Толщина стены?? У вас нагрузка на смятие под балкой 10т/(0,15*0,165)=405 т/м2, а несущая способность дерева на смятие поперек волокон 117т/м2; Вам как минимум надо делать хорошую распределительную пластину, считать ее на прочность, делать для нее ребра, чтобы дерево не смялось. Пластина должна быть где то размерами 0.15 на 0,7м, а это никак, так-что забывайте про это чудо, или нанимайте конструктора нормального и может что нибудь придумает, когда у него будут все планы и разрезы и т.д. Последний раз редактировалось pelich1985, 12.03.2013 в 12:51. |
Почему же как и в Вашем предыдущем посте предусмотрена пластина все по науке без нее родимой никак Последний раз редактировалось jenya813, 12.03.2013 в 14:22. |
Offtop: Почему эта тема еще не находится в БСК?
По делу - хотя не чертежей, схем, фото не выложено рискну предполагать что с заданием успешно справится балка из клееной древесины высотой (сильно) меньше сорокового двутавра. |
Помогите расположить балку | Free145 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.05.2010 15:04 |
Помогите проверить балку составного сечения-2 швеллера, соединенные планками... | Toxel | Конструкции зданий и сооружений | 104 | 25.09.2009 11:07 |
Помогите определить балку | kotmot | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.02.2009 18:23 |
Помогите распознать балку! | proekt_mep | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 10.11.2008 20:07 |
помогите повесить сборную деревянную стену | asys | Деревянные конструкции | 14 | 26.10.2006 18:04 |
