как рассчитать напор насоса?
юный проектировщик
Высота колодца - не самое удачная фраза, правильнее сказать разница отметок зеркала воды и земли у дома,
Это вопрос к тому, что здание сие проектировал, такая формула подразумевает что высота этажа 4м, а напора 10м хватает для требуемых целей, скорее всего она даст завышенный результат. Потребный напор для конкретного дома нужно расчитать в проекте внутрянки. Чем меньше всасывающая линия, тем лучше, лучше всего вообще использовать погружные насосы.
юный проектировщик Регистрация: 27.02.2013
эту формулу нашла в методичке по ВВ. там написано, что 10 м для одноэтажного здания, а на каждый следующий этаж добавляется по 4 м. по внутрянке там дается формула Н=i l (1+k) Последний раз редактировалось Лемур, 12.03.2013 в 17:16. |
Получается
Это формулы грубого подсчета для проектирования городов и больших кварталов, для того чтобы узнать потребный напор конкретного здания, нужно взять высоту расположения диктующего прибора, сложить её с требуемым напором прибора по паспорту, добавить потери по длине и местные потери.
Требуемый напор насоса складывается из:
1. Геометрическая высота подъема - разница отметок между осью насоса и диктующей точкой (самый дальний и высоко расположенный прибор, грубо говоря) 2. Потери напора по длине 3. Свободный напор у прибора - по Приложению 2 СНиП 2.04.01-85* 10 метров + 4 на каждый этаж - это минимальный свободный напор в водопроводной сети на вводе в здание - п.2.26 СНиП 2.04.02-84 |
повысительный насос для в квартире жилого дома | str02 | Инженерные сети | 44 | 05.09.2018 22:26 |
Как рассчитать в Лире на продавливание | erikbond | Лира / Лира-САПР | 4 | 31.08.2012 03:46 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
