Расчет сетчатой оболочки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет сетчатой оболочки
Непрочитано 12.03.2013, 23:03 #1
Julyashka
Нужно рассчитать в СКАДе сферический сетчатый купол (из треугольных элементов) диаметром 36 м. Как задать расчетную схему?
Непрочитано 12.03.2013, 23:08
s7onoff
Схема - создание поверхностей вращения.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 23:32
Julyashka
а можно поподробнее?
Julyashka вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 08:16
s7onoff
А можно поподробней о Вашем куполе? Наверное, есть какие-нибудь наметки, чертежи может быть, форма той же сетки, материал, покрытие и т.д. и т.п.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 10:56
Julyashka
это у меня дипломный проект. Проектирую "инновационный научно-исследовательский центр в г. Уфа". В плане здание имеет вид курая, т.е. состоит из 8 куполов: один большой - в центре, диаметром 36 м, и 7 маленьких - вокруг, диаметром 18 м. Все корпуса связаны проходами в которых устраивается зимний сад с большим количеством зеленых насаждений, зона отдыха. Проходы над землей. Большой купол является центром всего здания. В маленьких корпусах специализированные лаборатории и центры обработки информации.
как я уже писала - конструкция купола - сетчатая оболочка из перекрывающихся металлических стержней. (как оболочки Нормена Фостера или Шухова).
меня интересуют методы расчета купола сетчатого в скаде. Получается чтобы задать геометрическую схему надо разбить поверхность купола. Какое разбиение принять, чтобы можно было в скад загнать. В общем по расчету купола меня интересует все, т.к. я впервые с этим сталкиваюсь и буду очень благодарна за помощь
Непрочитано 13.03.2013, 12:00
DEM
YngIngKllr
Чтой то вроде такого???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 12:37
Julyashka
похоже, но купол у меня сферический (ну т.е. половинка сферы).
Непрочитано 13.03.2013, 13:40
DEM
YngIngKllr
Julyashka
Да я понял....
такой купол легко делается в GMSH, но к сожалению конвертер из него в СКАД у меня пока еще не закончен....
Тот конвертер который выложен в dnl работает через раз, и то в txt Лиры, там еще ручками править надо...
Делай пока просто в СКАДе с помошью генерации объектов по окружности...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 14:05
Concerete
Сферу (или любую другую сложную геометрию) удобно делать в Rhino+Grasshopper. В результате можно получить dxf (состоящий из стержней и оболочек)который импортируеться в SCAD, Лиру. Особенно это удобно для сетчатых конструкций, можно быстро менять шаг и положение несущих элементов.
Название: 1 Model (1).jpg
Concerete вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 14:10
DEM
YngIngKllr
Concerete
НУ в принципе проще всего сделать в GMSH модельку, а потом её сохранить в формате stl.
Получается вот такая фигня...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 15:04
s7onoff
Все ж зависит от формы сетки. Более-менее прямоугольные скад генерирует сам. Геодезические купола из шести- и пятигранников - нет, но я не знаю, кто умеет. Предложенные выше треугольные тоже не может.
Offtop: Спросил у всех знакомых Юль, учащихся на ПГ и выпускающихся в этом году в Уфе - так и не определил Вашу личность))
ID:	98683  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98684  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98685  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.03.2013, 15:22
DEM
YngIngKllr
Arikaikai
Ну дык, работайте лучше с GMSH чем делать в СКАДе корявую сетку, с такими узкими элементами...
Вот уж и конвертер сделали, если формат stl не устраивает....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 15:26
Julyashka
Offtop: Arikaikai, немного удивлена вашим желанием определить мою личность)) ПГ-08-04
Непрочитано 13.03.2013, 15:35
Concerete
Concerete
Модель купола в GMSH получаеться без сетки стержней, только оболочками (если требуються только геометрия поверхности, без внутренней разбивки). В Rhino можно выполнить купол со стрежнями которые образуют сетчатую конструкцию, с требуемоей геометрией ячеек.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 15:39
Julyashka
Concerete
а как сделать GMSH модель?
Непрочитано 13.03.2013, 15:41
DEM
YngIngKllr
Concerete
См конвертер....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 15:42
Julyashka
Concerete
а как сделать Rhino модель?
Непрочитано 13.03.2013, 15:52
1 | #18
DEM
YngIngKllr
Julyashka
Качаешь прогу под винду и делаешь модель....
Даже кряк просить не надо....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 16:49
Julyashka
а просто в СКАДе сделать расчетную схему мне не удастся? Без посторонних программ?
Непрочитано 13.03.2013, 16:52
Concerete
Сообщение от Julyashka Посмотреть сообщение
Concerete
Модель в программе Rhinocerous с помощью плагина Grasshopper (с его помощью удобно создавать параметрические модели сетчатых конструкций сложной геометрии).
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
расчет оболочки на все группы усилий в Маткаде по методике СП depak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 17:57
