Проверка болтов крепления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка болтов крепления
Непрочитано 13.03.2013, 09:03 #1
Sed_
Прошу помощи!!! Дали в производство чертежи. нашел там узел крепления прогонов. Как то хлипенько выглядит. И как назло конструктор свалил в отпуск и на телефон не реагирует. Кто нибудь может сказать верен ли узел?? Стремно делать
Пролет 6 м, шаг прогонов 2,2 м, снеговая 100кгс/м2 Болт 16 нормальной точости , класс 5,6
Непрочитано 13.03.2013, 09:47
Thurd
ЭПБ ОПО
Нормальный узел
Thurd вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 10:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А на кой там пластина под швеллерами?
Воскресе
Ильнур вне форума
Romegv
км
Находим сначала Q=ql/2=0,22*6/2=0,66 т (q=s*b=0,1*2,2=0,22т/м) - эт на один болт от снега, добавить сюда пирог кровли и т.д. получится ну максимум 0,8 т. А один болт 16 класса 5.8 несет на срез - Nbs=Rbs*Ab*ns*yb*yc=210*0.01*2.01*1*1=4.2 т.
Теперь вам надо проверить стенку швеллера(она тоньше) на смятие от той же силы.
В итоге у вас поучится, что :
Нормальный узел
Правда я использую вместо уголка обрезка из того же швеллера, что и сам прогон и болты разношу
эт же уголок, не?
Romegv вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 10:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
эт же уголок, не?
Болты тут не должны (в нормальном узле) работать на срез - швеллера должны лежать на поясе балки непосредственно.
От скатной швеллера упираются в пластину (уголок).
Единственная нагрузка на болты - от кручения швеллеров. Она мизерная.
Еще бывает, что прогоны совмещают функции распорок - тогда болты работают на срез. Но распор не может быть большим, чем держать 2 ф16 - прогон уже хорошо нагружен снегом и т.д.
На рис. видно, что швеллер выше полки на 10 мм - зачем?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 10:26
Romegv
км
Это ведь в нормально узле не работают болты на срез когда прогон лежит на поясе и болты его фиксируют. Но тут же швеллер на 10 мм поднят .
Не знаю зачем, может на отметку выйти? больше в голову не пришло ничего
Последний раз редактировалось Romegv, 13.03.2013 в 10:33.
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 10:57
Sed_
взбудораженная общественность всех уровней, так и не смогла найти причину появления этих 10 мм. И приняла решение опустить прогон на балку.
Всем спасибо за оперативный ответ
Последний раз редактировалось Sed_, 13.03.2013 в 11:17.
Sed_ вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 13:46
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Sed_ Посмотреть сообщение
А если там высокая мысль заложена! Может, подложить лист 10 мм?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 14:38
Sed_
Никто этой высокой мысли не нашел. Выше прогона только профнастил и небо.
Была мысль что автор предполагал обварить уголок вкруговую, а потом остановился на боковых швах, а зазор так и остался
Sed_ вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 18:25
boris_r
Инженер
Я думаю, что автор узла поднял прогон для того, чтобы он не попал на сварной шов, крепящий уголок под швеллером.
Чаще всего на чертеже указывают не варить с этой стороны, но тоже очень часто шов этот по ошибке заваривают и он мешает монтажу прогона.
boris_r вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 23:49
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Уголок можно сделать больше, чтобы расстояние между отверстиями было не 60мм, а 100мм. И диаметр отверстия 19мм немного большой для болта М16 (хоть и согласно норм).
LynxM вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 00:19
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Вот кто заварит - тот пускай и едет его срезать. Пару раз прокатится за свой счет, со своим личным инструментом и в свободное от работы время - научится делать по чертежу.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 12:01
roma1187
А подскажите мне такой как в шапке серийный узел (чтобы там и швы приварки уголка были и прогон), нашел в серии такой узел, но только там уголок ставиться шире верхнего пояса балки (фермы) и швы получается надо снизу делать, оно все бы ничего если уголки к балке (ферме) сразу на заводе приваривать, а вот если на стройки потолочный шов это сложнее..
roma1187 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 14:01
boris_r
Инженер
А почему эти швы должны быть монтажными?
Не нахожу ни одной более или менее нормальной причины выполнять их на монтаже.
boris_r вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 14:23
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
В этом узле болты монтажные и не должны нагрузку нести (при условии что прогон лежит на полке балки). И вообще некоторые делают такой узел без болтов - положил прогон на полку и обварил по контуру примыкания его с уголком.
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 16:18
boris_r
Инженер
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Об этом и речь. Швы приварки уголков к балке не могут быть монтажными, прогоны крепятся к уголкам болтами на монтаже. Представьте себе как это выглядит: разметку местоположения уголков, их установку и приварку выполнят, сидя на фермах или балках на высоте. Если делать это до подъёма ферм внизу, то почему не на заводе?
boris_r вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 20:12
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
на мой взгляд - вредительство чистой воды.
Загружение не всегда симметрично (например, снег начали чистить).
Техника безопасности в строительстве при укрупнительной сборке? mar-nt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.02.2013 23:00
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2012 09:55
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов Red Nova Конструкции зданий и сооружений 14 16.02.2010 15:07
Конус вырыва. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 3 17.10.2005 02:45
