Второй эвакуационный выход через кровлю
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Второй эвакуационный выход через кровлю
Непрочитано 13.03.2013, 13:16 #1
serdgius
Архитектор
Красноярск
Собственно вопрос в возможности эвакуации по участку кровли, отмеченной на вложении серым цветом на лестницу типа Л3. Наличие второго эвакуационного выхода необходимо по пожарным требованиям, по стадии ПД предусмотрели выход на кровлю, экспертиза не удовлетворилась подобным решением, предусмотрели специально оборудованный участок кровли с покрытием типа НГ (тротуарная плитка) на лестницу Л3. Сейчас меня,терзают сомнения, по поводу подобного решения в частности беспокоит Статья 89 ФЗ-123. : г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа; и также не могу ниакак узнать, что есть специально оборудованный участок кровли, за исключением того что покрытие должно быть типа НГ, есть вроде как некое письмо Госстроя России от 06.10.98 № 13-537, где это оговаривается но поиски его не увенчались успехом(может это просто фэйк, вот ссылка http://www.0-1.ru/discuss/?id=10137). Поможте граждане коллеги.
Название: План 2 этажа.jpg
ID:	98672  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось serdgius, 13.03.2013 в 13:24.
Непрочитано 07.08.2016, 12:18
Pol8138
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
Письмо так и не нашли?
Pol8138 вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 09:59
nataliafox
Архитектор
Делали такой вариант эвакуации из жилого помещения по кровле с покрытием НГ , правда на лестницу типа Н2. Экспертизу прошли. У пожарных при сдаче объекта тоже вопросов не возникло. Единственное, что заметила "Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов" ( п. 4.4.2 СП 1.13130.2009) , а у Вас в плане я вижу втраж
nataliafox вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 16:28
Pol8138
Сообщение от nataliafox Посмотреть сообщение
А вот, если прошли экспертизу согласно п.4.3.5. написано: "Ширина проходов должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной." - понимаю, вы ее всю делали из НГ?
Pol8138 вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 16:30
smile__58
Промышленное проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для smile__58 с помощью Skype™
Для карлсона что ли?
Коррупцию можно победить ежедневным мониторингом и истреблением властьимущих властью неимущих
smile__58 вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Эвакуационный Выход из подвала. Andr65 Пожарная безопасность 41 03.11.2016 11:20
Узел прохождения вент. стакана через кровлю из профнастила Dukk Конструкции зданий и сооружений 10 12.11.2008 16:45
