КЭ51 и КЭ56 для моделирования свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > КЭ51 и КЭ56 для моделирования свай
Непрочитано 13.03.2013, 13:49 #1
Jane_0
Здравствуйте!
Помогите разобраться в ситуации. Первый раз считаю плитно-свайный фундамент и на данный момент спросить особо не у кого. Но есть 2 файла лировских, уже когда-то посчитанных. В обоих файлах сваи заданы одно узловыми элементами, которые отрисованы как бы в теле плитного ростверка, но в этом случае - это КЭ51, в другом КЭ56.
Я так понимаю, что КЭ56 нужно задавать, если сваи нарисованы стержнями и учитывается боковое трение о грунт. Верно это или нет? Везде написано, что можно и тем и тем моделировать, но , наверное, сама свая в этом случае отрисована будет по-разному...помогите разобраться. И можно ли изображать сваю просто точкой в плите?
Непрочитано 13.03.2013, 14:19
SergeyKonstr
КЭ 56 - это набор (6 штук КЭ 51).
Если задано одним КЭ 51 с жесткостью по Z, то это тоже самое, что задать КЭ 56 с жесткостью только по Z (остальные нули).
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
Если стержнями, то в конце стержня КЭ 51 (жесткость по Z), а по бокам стержня С1Z и C1У.
Боковое трение о грунт...ооо...научите как определять для плитно-свайного фундамента при различных шагах свай.
Узлом, что-ли?
Можно.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 17:33
Jane_0
спасибо большое за объяснения.
ещё вопрос. в том случае, если плитный ростверк, висячие сваи расставлены под стенами, дом сборный (у стен техподполья получается нет защемления в плитном ростверке), нужно и если нужно, то как задавать коэффициент постели на плитный ростверк?
Jane_0 вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 19:11
SergeyKonstr
Вот вы меня извините, может быть я такой тупой.
Но в моей голове не укладывается, зачем делать общий плитный ростверк, когда сваи все раскладываются под стенами или в ленту, или кустом?
В данном случае вопрос оченно сложный и фактически в промежутках (за счет большей жесткости рядов свай) ничего на общий ростверк не придется, поскольку общий и не нужен фактически, малая доля за счет осадки более свай в центре Offtop: Уж коли не в мочь делать общую плиту, под лентами утолщайте ростверк, в промежутках менее толщиной и не связывать арматурой, как в неразрезной конструкции
Непрочитано 13.03.2013, 19:25
swell{d}
Düsseldorf
коэф-т постели лучше не задавать
мой узелок
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 21:04
Jane_0
спасибо за ответы
по поводу принятых конструкций - не в моей компетенции сейчас что-то менять. у меня есть схема, при моделировании схемы в лире и расчете получаются не те результаты, которые, скажем так, я ожидала увидеть, опыта расчет свайных фундаментов практически нет(именно плитно-свайных), помогите понять, пожалуйста, что может быть не так..и что нужно исправить в схеме.
Тип файла: rar ростверк к10.rar (241.3 Кб, 408 просмотров)
Jane_0 вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 21:14
SergeyKonstr
Это у вас что, пародия на свайное поле?
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 21:20
Jane_0
я буду очень благодарна, если вы поможете мне разобраться в результатах расчета этой пародии...если это возможно
Jane_0 вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 21:54
SergeyKonstr
Возможно, но это долго, поэтому попробуйте в личку, помогу, наскольку не буду занят.
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
Элемент КЭ51 в Лире,при импорте свай из Мономаха Кирпич Расчетные программы 8 14.11.2008 22:11
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
