Зависимость между классом бетона на растяжение при изгибе и классом на сжатие
ГИПик
Нерезиновая
Посмотри в "Пособии по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры" (к СП 52-101-2003) таблицы 2.2 и 2.3.
Я немного непонял, что именно требуется, но в этих таблицах ответ есть ![]() |
ГИПик Регистрация: 21.06.2012
Нерезиновая
вообще да но в данный момент нет,
![]() собственно, с работой бетона на изгиб мало кто сталкивается, только в дорожном и аэродромном строительствах, ну мб еще при расчете каких-нибудь подземных резервуаров там но все равно спасибо, вообще это был первый документ,куда я полез за справкой,но там разумеется этого не нашлось) ну и в итоге нашлось вот что: один старый дорожный ГОСТ 72 года выпуска.сто лет назад отменен, но в нем есть соотношения, правда еще по маркам http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1363199285 ну и новый СНиП аэродромов,но классов там целых 3 http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1363199285 может кому пригодится, промежуточные классы придется интерполировать с плюс-минус километром Последний раз редактировалось ripeinik, 13.03.2013 в 22:28. |
Расхождение в прочности бетона на сжатие | Alkor527 | Железобетонные конструкции | 14 | 01.04.2011 18:41 |
Есть ли связь между прочностью бетона на растяжение при изгибе и диаграммой состояния? | Airborne | Железобетонные конструкции | 12 | 11.02.2011 11:58 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
