Как уменьшить порядковые номера колонок и столбцов в таблице?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как уменьшить порядковые номера колонок и столбцов в таблице?
Непрочитано 14.03.2013, 10:08 #1
_slonik_
При выделении ячейки появляются по бокам "порядковые номера" столбцов и строк. Они, по какой то причине большие. Рамка, выделяющая ячейку тоже толстая. Такую таблицу мне уже дали. Создатель сам не знает как все изменить, но работать не возможно. Может кто сталкивался с этим?
DWG 2010
таблица.dwg (1.28 Мб, 962 просмотров)
Непрочитано 14.03.2013, 10:34
1 | #2
Попробуй выделить все ячейки и установить единую высоту текста.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 10:38
_slonik_
Проще не куда Помогло с номерами столбцов и строк, а что делать с рамкой ячейки? Из-за нее текста в ячейке не видно
_slonik_ вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 11:11
PSG
Сообщение от _slonik_ Посмотреть сообщение
Снять переопределения свойств
PSG вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 11:24
А можно что-нибудь сделать, чтобы по бокам ничего не появлялось, и при копировании, например, в Word эти боковины не вылезали?
Тип файла: doc Doc1.doc (78.5 Кб, 55 просмотров)
Непрочитано 14.03.2013, 11:32
1 | #6
PSG
системная переменная TABLEINDICATOR
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 11:45
_slonik_
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
А как?
_slonik_ вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 11:53
PSG
А как?
Щелкнуть по таблице, нажать правую кнопку на мышке, появится контекстное меню ...
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 11:57
_slonik_
Летит форматирование текста, но границы выделения ячейки меньше не становятся.
_slonik_ вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 12:08
PSG
Как-то так
DWG 2007
таблица_1.dwg (296.4 Кб, 826 просмотров)
PSG вне форума
Изменение ширины столбцов в таблице по данным из нее EfiRoMan Программирование 13 01.02.2013 14:06
Как уменьшить межстрочный интервал в таблице orexxx AutoCAD 2 11.11.2009 07:28
Как удалять в таблице линии внутри столбцов или внутри строк? Elbrus AutoCAD 8 03.11.2009 10:59
Как задать точкам порядковые номера, что-бы они сортировались по мере добавления??? nix-- AutoCAD 1 17.05.2009 19:08
