Соблюдение количества значащих чисел в сметах и ведомостях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Соблюдение количества значащих чисел в сметах и ведомостях
Непрочитано 14.03.2013, 22:36 #1
eugenmax
Ярославль
Вот такой вопросик. Например есть ведомость, в которой отражается материалоемкость. Получаем мы ее, как произведение нормы расхода материалов на единицу, умноженной на объем работ.
Дак вот, количество цифр после запятой в этих нормах составляет как ноль (целые числа), так и до пяти знаков после запятой.
Например, у:
1) Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ________Нрасх.мат.
Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) ____________________0,24
2) Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта _________________________0,0005
_______________
В первом случае два знака после запятой, во втором - четыре. Дак вот, в смете/ведомости таких строчек море, и у каждой свое количество цифр после запятой.
Допустим смета/ведомость составляется в экселе. Изначально для всех ячеек столбца "материалоемкость" число знаков после запятой одинаково.
Например два знака после запятой.
Когда мы протащим формулу материалоемкости (произведение нормы расхода материалов на единицу, умноженной на объем работ), то все значения станут с двумя знаками после запятой.
Например, для обоих случаев объем работ будет равен 2.
Тогда материалоемкость:
1) 0,24*2=0,48
2)0,0005*2=0,001
И например у нас ячейки столбца "материалоемкость" имеют два знака после запятой.
Тогда итог отобразится:
1) 0,48
2) 0,00
Понятно, что во втором случае не "0", а 0,001. И чтобы это отобразить - делаем например все ячейки с тремя знаками после запятой. А если есть значения с пятью знаками после запятой - тогда первый случай будет выглядеть 0,48000, что не есть красиво. Как это дело решается в экселе (не выставляется же для каждой ячейки свое количество знаков после запятой?)
Непрочитано 15.03.2013, 00:23
Tyhig
eugenmax, вы делаете это в екселе ? о_О
Я, честно сказать, тоже... Но я то делаю ПОСы, мне простительно.
А уж вам то в ПТО давным давно пора освоить Грандсмету.
Я вручную эти цифры расставляю и не протягиваю.
А в сметах и ведомостях уж тем более нельзя протягивать. Вы и смету на коленке считаете что ли ? Жесть...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 08:27
eugenmax
Ярославль
В каком пто? )))
Для чего вручную расставлять если формула для двухсот строк одинакова? (Может вы меня не так поняли?)
eugenmax вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 09:54
Tyhig
Да я думал вы в ПТО работаете... А кем ?
Это у вас двести. А у меня редко больше 50.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 10:34
Fland
ПОС
формат ячеек заменить на общий, а где надо написать округл().
а я почти все до целого округляю формулами, а металл до десятой тонны.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 11:08
eugenmax
Ярославль
я учусь еще)))
а как вы округлите до целого пиломатериал, который во втором пункте примера? Если его например 0,3 м3. Не до единицы же.
это опять же нужно у каждой ячейки округлять
у нас на курсах сметного дела будет Багира, Госстройсмета и немножко Гранд-сметы.
eugenmax вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 11:58
Fland
ПОС
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
можно и не округлять просто все на общий тип заменить.
а если 0.3 куба вышло, округляю до 1, но такое редко бывает, обычно все цифры больше 1.
Fland вне форума
