как лучше приварить уголки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как лучше приварить уголки?
Непрочитано 15.03.2013, 11:12 #1
kosta1989-2012
болты объединяются между собой уголками. вопрос: по какому госту осуществлять сварку? что посоветуете?
параноик
Непрочитано 15.03.2013, 11:16
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
ГОСТ 14098
vv_77 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 14:04
1 | #3
Бармаглотище
КМ, КМД
и я бы еще мм так на 100 ниже обреза фундамента уголками обвязал болты ваши.
А ГОСТ - да, 14098-91. Шов Н1-Рш, если память не изменяет.
Бармаглотище вне форума
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? karandaw Машиностроение 31 04.05.2011 13:15
Материал кровли арочного ангара(какой лучше использовать). Zlobin Конструкции зданий и сооружений 1 03.03.2011 01:25
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? Getr Прочее. Программное обеспечение 20 25.11.2004 15:00
