Как расчитать стоимость исполнительной документации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как расчитать стоимость исполнительной документации?
Непрочитано 15.03.2013, 11:25 #1
novik
Доброго времени.
К сути. Предложили подготовить ИД на оптическую сеть связи в городе Х. ИД готовится согласно РД 45.156-2000, предоставление данных от заказчика - 80%, сроки подготовки плавающие. Объем сети - 64 узла доступа (коммутаторы доступа в жилых домах + оптич.кабель + муфты). Заказчик назвал свою цену исходя из расценок на проектирование в своей организации + коэфициент. Хотелось бы узнать общий принцип расчета стоимости таких вот работ для подрядчика. Не хочу прослабить в цене,т.к. подрядчик ее занижает (инфа 99,9%). Есть ли у кого мысли по поводу...поделитесь пожалуйста.Сенкъю.
Непрочитано 15.03.2013, 16:34
SkySpb
Россия. Санкт-Петербург
Стоимость ИД включается в накладные расходы.
Курите МДС 81-33.2004. Четкого пункта на ИД нет, думаю подойдет п.1,7 Приложения 9.
SkySpb вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 17:41
KarpAS
строительство
а если при такой заниженной цене она выйдет на порядок выше той, которая реально может быть оплачена при монтаже?
KarpAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 17:02
novik
Если честно, не силен в такого рода документах.
0.3% так понимаю часть от какой-то суммы указанной в смете? Сметная стоимость на СМР или же на ПИР? или же что-то совсем другое.
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Затрудняюсь ответить.не совсем понятен вопрос.
novik вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 18:03
KarpAS
строительство
ну проектирование и монтаж немного разные вещи, и расчет соответственно другой
KarpAS вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 18:20
23region
Если примерно понимать трудоемкость, то можно по стоимости чел.-часа. Необходимое количество часов (времени) * стоимость чел.-часа = оплата ИД.
23region вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 21:59
gazovik007
При учете того, что ИД ведется в процессе производства работ на каждом этапе и если монтажные работы завершены, то подготовка ИД перетекает в довольно увлекательное сочинительство т.к. получить какую-либо информацию необходимую для подготовки ИД от Заказчика не всегда удается (в большинстве случаев Заказчик таких работ сам не знает всего перечня необходимой ИД, отсюда Вам необходимо получить тех задание, иметь понимание сколько это займет Вашего времени, на сумму в которую Вы оцените данные работы можете подготовить смету как приведено в посте 23region).
gazovik007 вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 13:48
SkySpb
Сообщение от novik Посмотреть сообщение
Процент от накладных расходов, но насколько я понимаю сметы у вас нет и вряд ли вам её дадут.
Тогда вам однозначно подходит способ указанный 23region
В моем понимании ИД относится к СМР, поскольку идет параллельно работам и если я правильно понимаю является отчетным документов о проведенных работах.
P.s. Беда с интернетом была...
SkySpb вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 20:36
vvre
Сообщение от gazovik007 Посмотреть сообщение
данное "сочинительство" можно трактовать как подлог документов.
Поэтому если Вас берут официально, в договоре лупите "обследование объекта на предмет соответствия факта выполненных работ проектной документации" со всеми вытекающими ценами, а если без договора - отксерьте РД и скажите, что "усе в ажуре": отвечать-то Заказчику - он принимал (печати и росписи производителя работ о выполнении в соответствии с проектом не будет).
vvre вне форума
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Применение типовой документации СССР Масюня Организация проектирования и оформление документации 44 14.03.2013 10:41
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
