Можно ли в рамный узел №75 по серии 2.440-2 в1, болты заменить на сварочные швы?
Но реализовать сложно. У Вас по проекту фрикционное, фрикционно-срезное, срезное без контролирумого натяга? Что конкретно ухудшилось в результате прожигания дырок? |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Так ведь раньше (вроде бы как) запрещалось прорезать дырки газовым резаком во фланцах. Или терь все можна
![]() Последний раз редактировалось alex_bay, 15.03.2013 в 16:14. |
Но теперь до нас доходят евронормы, в которых допускают. Вот и хочется знать, какой тип соединения у автора. Соединение возможно чисто фрикционное. |
технолог Регистрация: 03.01.2011
Это оголовок колонны, отверстия для крепления балок. Балки для установки оборудования (на них).
А прожженные резаком отверстия и распилы междку отверстиями сведут на нет способность узла воспринимать момент, который возникнет при установке и заполнении оборудования. Болтовое соединение с контролируемым натягом. - ??????????????????????? резаком?????????????????? |
Болтовое соединения с натягом используется для фрикционных соединений. Если они прожгли отверстия, зачистили поверхности трения (как надо) и потом стянули болты, то неровные прорезанные края никаким образом не повлияют на несущую способность, потому что болт во фрикционном соединении не работает на срез!
Это мое мнение, сильно не бить)) |
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Да!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
![]() Мы тут сами пытаемся установить эти условия, а там они описаны конкретно: EN 1090, часть 2, пункт 6.6.3. Евронормы демократичны. |
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Теперь площади трения другие из-за "строительной овальности". Так ввести поправку в расчет на это дело (0.5 например). Если не пройдет, тогда кумекать дальше будем. В симметричных узлах проще будет (поверх балок наварить новые уши единой деталью, так на вскидку), а в крайних пока трудненько.
Блин! Уж лучше бы раздували накладки, а не балки !!!
Холост |
Харьков, Украина
Вопрос заниженных значений по серии 2.440 – консольная заделка в кирпичную стену (узел 26). | anxifer | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 28.08.2013 15:07 |
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение | Олюша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.06.2013 16:22 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
