Программа для расчета предварит. напряженного железобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Программа для расчета предварит. напряженного железобетона
Непрочитано 15.03.2013, 21:06 #1
Роман65
Посоветуйте простую программу для расчета предварит. напряженного железобетона.
Удивлен , что СКаД не считает.
Нужно усилить плиту покрытия ребристую 3*12 м наращиванием сверху слоем бетона толщиной 50 мм , таким образом превратив ее в перекрытие при надстройке одого этажа.
Непрочитано 15.03.2013, 21:22
Injener-81
Лира, вроде, считает.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 21:53
eilukha
- Вы уверены, что несущая способность при этом будет расти быстрее, чем дополнительная нагрузка от нового бетона? Арматура будет преднапряжена только для старого бетона, поэтому будет "полунапряженная" конструкция.Offtop: Кроме этого: сомневаюсь, что можно заставить новый бетон заставить работать вместе со старым.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 22:29
бывший...
Краснодар
Секретная технология? Или можно схемки посмотреть?
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 22:46
Роман65
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Технология самая обыкновенная,часто описываемая в учебниках по усилению :бросаем на плиту 5 см бетона , можно армированного.
На плитах 6 м это реально делают , но насколько увеличится нес. способность 12-ти метровой плиты от такой процедуры не знаю , не считал.
Есть мнение что такое усиление в меньшей степени увеличит несущую способности плиты 12 м , нежели плиты 6 м.
Возможно придется перейти на иной тип усиления.
Если сталкивались с подобной проблемой , посоветуте что-нибудь.
Роман65 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 23:41
бывший...
Краснодар
В усиление просто укладкой бетона не верю и не поверю под страхом сожжения на костре (конечно того, кто это предлагает). Тогда зачем мы в проектах закладываем плиты на 800 кг/м2, если можно на плиту 600 кг/м2 налить бетона и получить те же 800? А вот в то, что лишний бетон только нагружает плиту - верю!
357 вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 01:03
VVapan4ik
Тема Лапидуса живет
Непрочитано 16.03.2013, 01:36
swell{d}
Düsseldorf
софистик, ансис, диана, мидас цивил
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 01:50
An2
инженер
Такие вещь нужно считать ручками. Тут есть несколько вопросов:
1. Относительная высота сжатой зоны бетона, при переармировании нужно учесть особенности работы набетонки
2. Уровень напряжения в бетоне до усиления, если не будет превышать 0.6Rb можно считать как новую конструкцию
3. Обеспечить сцепление старого и нового бетона (конструктивно лучше) мех зацепление будет не надежным.
An2 вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 03:32
DDlis
APM Civil Engineering
Для расчета железобетонных элементов конструкции реализован учет предварительного напряжения арматуры в соответствие с СП 52-102-2004 «Предварительно напряженные железобетонные конструкции»
DDlis вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 04:38
vedeks
Проектировщик
Как-то на семинаре Лиры рассматривали подобное усиление. Но рассматривались балки мостов и соединение с доп. слоем бетона было на замоноличиваемых в балку стержнях. Выводы получили такие что данное усиление почти не работает. В общем лучше металлом усиливайте.
Если касаемо программы для преднапряжённого железобетона: на прочность можно посчитать в любой проге (например Арбат) как обычную балку таврового сечения (не преднапряжённую).
Жёсткость и трещиностойкость - "ОМ СНиП Железобетон" или "NormCAD".
vedeks вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 06:45
бывший...
Краснодар
Тема Лапидуса живет
Дай-то Бог!
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
1 Правой
2 Левой
3 Обеими ручками = какой из трех ответов правильный?
357 вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 10:23
Атрибут
Ижевск
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
велосипед изобретен
старшее поколение 20 лет назад данное решение обкатали на дос программе - данный вариант не эффективен. (он и для 6 м плит мало эффективен)
Наймите квалифицированного специалиста.
Атрибут вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 10:59
DEM
YngIngKllr
Да ладно, а можно увидеть в каком учебнике такое усиление было описано....
Вы его сами писали?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 14:15
Роман65
Вы его сами писали?
Матвеев, Мешечек.Технические решения по усилению.........Москва1998 страница 92.
Это одна из книг но поверьте их много , просто лень искать.
Я сам книг не пишу.Чукча не писатель , чукча-читатель.
Роман65 вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 14:20
DEM
YngIngKllr
И что там написано???
Вы внимательно читали???
Может быть чукча плохо читает?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 23:19
Роман65
На рисунках показано усиление наращиванием сверху для плит перекрытия , а для плит покрытия такого усиления в книге нет.
Вы это имели ввиду?
Роман65 вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 23:22
DEM
YngIngKllr
Роман65
Ты там ребра не заметил???
Ты картинку выложи из этого усиления в книжке и расчетную схему сечения дай.
А потом возьми свою плиту покрытия и к ней расчетную схему составь.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 23:42
Роман65
Не понял , нопосмотрите рисунок
Тип файла: docx Doc1.docx (17.6 Кб, 166 просмотров)
Роман65 вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 06:53
DEM
YngIngKllr
Роман65
Я тебе вот про эту схему толкую...
А та что ты привел, может быть использована, только для усиления полки плиты.
Мы такое усиление применяли на одно из объектов, там решили применить плиты покрытия в качестве плит перекрытия.
По несущей способности они проходили, а вот по сосредоточенным нагрузкам не проходили, поэтому мы усиливали полку.
Там на соседней страничке, есть схемы усиления плит покрытия, вот ими и воспользуйся.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Программа для расчета сметы на проектирование Kosenko Sasha Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2007 14:30
