кто как рисует чертежи-схемы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > кто как рисует чертежи-схемы
Непрочитано 16.03.2013, 09:23 #1
andrey357
Собственно говоря вопрос в теме - у кокго как.
история вопроса:
в очередной раз пришел проект. Делал как обычно - куча готовых блоков на схемы, выставляю их в пространстве модели, собраем щиты, подбираем на них формат, рисуем на ПДФ подложках планы, сверху опять формат и т.д.
Но заказчик попался кривой, и захотелось сделать ему радость - отдать все в ПДФ формате. Листиков масса, вот и замумукались из пространства модели виртуальным ПДФ принтеро печатать.
В принципе, если их перегнать в листы, то можно будет делать публикацию всех листов одной кнопкой.
С другой стороны - планы в одном масштабе, схемы щитов в другом, принципиальные схемы в третьем.
Интересует такие вопросы: кто как рисует - собирает масштабы, публикут в пространстве модели или листа и т.д. - в общем свои, внутренние стандарты
Непрочитано 16.03.2013, 12:02
swell{d}
Düsseldorf
Темы подобного рода не поднимались на этом форуме уже часов 12, наверное - есть повод создать новую
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 12:40
andrey357
Поиск ничего не дает.. Ответ на вопрос "как начертить круг в масшабе 1:1" есть,
Для планов - геоподсонов и т.д. все просто - чертеж в 1:1 потом в лист с нужным масштабом.
Схемы отдельно то-же, шрифт 3.5мм и т.д..
Когда пытаешся проставлять группы со схем в планы, надо то одно увеличивать, то другое уменьшать, потом в пространсве литса для печати
andrey357 вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 12:57
maratovich
г. Самара
Сообщение от andrey357 Посмотреть сообщение
Для этого есть масса простых решений:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83750
http://www.kdm-info.narod.ru/revers.html
и дугие.
У нас в конторе внутренний регламент гласит - Один файл = один чертёж, с одной стороны муторно кучу чертежей держать, с другой все понятно сразу.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 08:25
andrey357
Как вы в многоэтажном здании наносите раскладку кабелей по лоткам, когда в одном чертеже планировки, во втором раскладка лотков, в тертьем - щиты? Как прорисовываете кабельные группы и "сбиваете" их в щиты, когда аварийное освещение в одной стороне, рабочее в другой???
Вот и получается, что в одном файле лежат и схемы и группу и т.д.
И масштабы для переноса в простарнстов листа разные и там и там.
Непрочитано 20.03.2013, 11:22
Studentik
Инженер ОВ
г. Оренбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™
Здравствуйте.
Один файл = один лист. работает нормально. Само собой это все хранится на сервере.
Для работы используется один "большой" файл. Уверен в этом на 99%.
Studentik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 09:31
andrey357
Сообщение от Studentik Посмотреть сообщение
7 этажей, свет, групповые линии силовые линии. Стояки с подвала на крышу дымоудаления. 27 дюймов монитора не хватает совместить стояки, граппу по щитам собрать полегче - там только один этаж, но приходится блоки (размер шрифта в них) подгонять под размер надписей на планах....
А заказчику желательно отдавать в ПДФ - чтобы не бУло соблазнов всяких у него это раз, а во вторых немцы-испанцы просто считают ПДФ единственным форматом чертежей - из за авторских прав на аввтокады....
Пожтому, в одном пространстве модели делается все, что можно (точнее пока процессор не начнет заметно тормозить) вместен с рамками. Потом в пространство листа все это с подгонкой масштаба....
Непрочитано 06.04.2013, 14:36
Здравствуйте.
В общем я тоже за это но в частности так не получается. Например, та-же схема у меня однажды состояла из 6 листов. Двухбашенное здание высотой в 60 этажей, и его кабельно-трубная схема заняла 6 листов каждый 36х54 дюйма. Конечно, в таком случае при одном пространстве модели получилось 6 лэйаутов. Или план большого этажа, если он не помещается на лист в приемлемом масштабе, не должен делиться на два файла. Но - никогда разные этажи мы не собираем в одном файле. Ибо в таком случае невозможно иметь для всех этажей единую точку 0,0,0, а без этого работать невозможно, особенно если имеется 3д модель и Navis work
Последний раз редактировалось Vova, 06.04.2013 в 14:43.
Непрочитано 06.04.2013, 15:07
maratovich
г. Самара
Так и есть, работаем в одном - все рамки в моделе, разбиваем и печатаем на А3 на черновиках для проверки. А когда всё готово каждую рамку в отдельный чертеж (по регламенту и на сервер) и в отдел размножения.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2013, 09:50
andrey357
А как сквозные проходы с подвала до крыши перетаскиваете??? Блоком с одной подложки-плана на другой????
А как пожотсеки на разных этажах???
Последний раз редактировалось andrey357, 07.04.2013 в 10:01.
Непрочитано 07.04.2013, 11:00
Не будучи архитектором я не понимаю вопрос. Если сквозной проход это лестницы то на них делается отдельные чертежи-планы и разрезы. В посте выше я говорил о поэтажных планах, которые всегда, за редким исключением разносятся по разным файлам
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 06:57
andrey357
Здание. 10 этажей. Куча пожарных отсеков. По каждому надо дать отдельно пож. нужды - аварийка в частности. Один из отсеков - лестница. Проходит по нескольким этажам. В плане занимает 1\10 чертежа. Кладу подложки этажей DFX (всех) в одну модель. Потом видовым экраном в пространстве листа вычленяю кучу кусочков на каждый этаж, там где лестница. На них стояки аварийного освещения. Потом светильник, нагрузки, группы и т.д.
Тяжеленный файл - еле ворочается..
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Ищу чертежи, схемы и тепловые схемы ветроэлектростанций (любые) Rapidografff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.08.2010 19:45
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Ищу любую литературу по торфобрикетному производству (учебники, пособия, справочники, схемы, чертежи) Сергей Н Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.11.2009 17:34
Опоры под ленточный конвеер constr85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2009 22:46
