Какой сделать балкон-навес?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой сделать балкон-навес?
Непрочитано 16.03.2013, 21:16 #1
Muirtaig
Moscow
Доброго времени суток.
Постоили дом из газоселикатных блоков.
Изначально было принято решение делать монолитное перекрытие, в процессе строительства балкон вообще не стали делать, но проем для двери оставили. Теперь хотят сделать не дорого и надежно-балкон и навес для машины одновременно.
не могу придумать из чего это всё можно сделать.
Непрочитано 16.03.2013, 21:31
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Приставной из металла на стойках с небольшими фундаментами.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 21:38
Muirtaig
Moscow
а перекрыть чем?
что бы и ходить можно было. и при желании вытащить туа лежак. и прочее. навес-балкон имеет габарит 3500х7000.
думаю надо сделать стены. тоесть в целом стены я поставлю фундамент закопаю ленту. а вот перекрыть -то чем? не бетон. не плита. дерево тоже не идет( не знаю что еще делать*
Последний раз редактировалось Muirtaig, 16.03.2013 в 21:54.
Muirtaig вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 21:59
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Со стенами это уже не навес, тем более не балкон.
Перекрыть монолитной плитой с устройством гидроизоляции и уклонов как положено.
Это будет гараж с эксплуатируемой кровлей.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 22:05
Muirtaig
Moscow
извиняюсь за неправильный вопрос.
а по другому никак не сделать?
просто заказчик не хочет лить бетон. вообще никак. Плиты тоже не хочет-кран надо.
Muirtaig вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 22:35
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
При таких размерах 3.5х7.0 сделать консоль без дополнительных опор в стенах из газосиликата, думаю, не получится. Попробуйте посчитать моменты в защемлении. Трудно сделать нормальное защемление в уже выполненных конструкциях. Кроме всего прочего будут мостики холода, балки под полом или потолком и т.п.
Сделайте бетонные столбчатые фундаменты буром на глубину промерзания, стальные стойки, балочки и тонкую монолитную плиту (кран не нужен). Это будет реальнее и проще, чем консоль.
Вместо плиты можно металлический настил, но труднее его защитить от коррозии.
Можно в доме выполнить "французский балкон" - ограждение на балконную дверь. А крышу навеса тогда сделать легкой - из сотового поликарбоната (неэксплуатируемую).
Последний раз редактировалось pavber, 16.03.2013 в 22:59.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 23:05
Muirtaig
Moscow
я не умею считать( я архитектор.
тоесть не выйдет сделать из этой пристройки чего-то "цельного" с домом?
а 100ка не маловато? а арматуру какую вязать туда?
опоры будут:
1-стена дома
2-возведем стену с проемом под "окно"
3-это 2/3 от 7-ми метровой стены-дальше пойдет балка на колонну.
а 100мм нормально, повторюсь
Muirtaig вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 23:14
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Отдайте конструктору эскизы, он просчитает. Лучше тому, кто дом считал, у него есть вся информация.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 23:17
Muirtaig
Moscow
ну дом особо никто не считал...
спасибо.
Muirtaig вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 13:51
иваниваныч
Если без монолита, то можно выполнить балкон либо из профлиста, либо деревянный. В газосиликат защемление невозможно, плюс еще разница осадок может добавиться, опора на собственные стойки. Из дерева, может, даже проще будет - деревянные балки с прогонами по стойкам, по ним сплошная обрешётка из доски, сверху сплошная гидроизоляция (линокром, например). По ней уложить ЦСП, либо плоский шифер, сверху облицевать керамогранитом. Не забыть про уклон и водоотвод.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 21:20
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
лоджией пристраивай
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 22:16
Muirtaig
Moscow
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
лоджией пристраивай
архитектура уже решена давно. осталось реализовать))) дом построили а "гараж с эксплуатируемой кровлей" оставили на потом)
Muirtaig вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 23:30
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
покажи хоть как должно быть
если проект есть
а то на пальцах разговаривать...
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 12:53
Muirtaig
Moscow
вот часть проекта. планчик фасадики и разрез
Тип файла: pdf 01.pdf (162.7 Кб, 142 просмотров)
Muirtaig вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 21:04
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
закрепляешь швеллер на стене дома анкерами
возможно что то типа фахверка под швеллер по высоте стены на анкерах и с опорой на фундамент
и перекрытие ж/б (бетон ведрами или бетономешалка прямо на участке) по проф листу
конструкция стены по оси "1" - по желанию
то же самое возможно из дерева
как сделать сопряжение в нужной точке? rtyu AutoCAD 4 08.08.2012 16:43
сложная ситуация: панельный дом 1964г. постройки балкон, швы. SGR33 Конструкции зданий и сооружений 8 08.08.2012 06:44
С помощью какой программы можно сделать слепок крупной модели senseysensor Другие CAD системы 14 22.08.2009 13:37
