Как правильно обозначить опалубочный чертёж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно обозначить опалубочный чертёж
Непрочитано 17.03.2013, 19:47 #1
Comediant
Инженер-конструктор
На картинке условно показан разрез фунд. плиты и плиты перекрытия. Вопрос в том как назвать правильно опалубочные планы этих плит. Я имею ввиду типа "опалубочный план фундаментной плиты на отм. -2,400 или -2,900". "оп. план. плиты перекрытия на отм. -0,100 или -0,300" У меня есть своё мнение, вот только поменял работу а там всё наоборот. Если можно то с ссылкой на оф. документ(Россия).Мне кажется вопрос очень принципиальный. Ответ типа "можно так и так" - не ответ. Заранее спасибо.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Непрочитано 17.03.2013, 20:12
Volodya
Как ни странно, именно такой ответ и будет. На фундаментной плите в названии можно вообще отметку не ставить, если она - единственная в комплекте. Для плит перекрытий обычно ставят отметку по верху (хотя для строителей больший смысл несет отметка по низу).
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 20:24
Comediant
Инженер-конструктор
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
я за отметку низа(в этом действительно есть логика). Но как правильно всё-таки. Нужен норматив или хотя бы "железная практика"
Comediant вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 08:51
4атланин
Конструктор
Четкого описания этой проблемы в нормативах нет. Название должно быть такое, что бы можно было адекватно строителям понять, что это и где это. А вообще за всю свою 10+ летнюю практику я называл приблизительно так (относительно вашего фрагмента): "План фундаментной плиты на отм. -2,400" (можно еще добавить: (опалубка)); "План перекрытия на отм. -0,100 (опалубка)". Если вы вообще не знаете как назвать сию конструкцию (то ли перекрытие, то ли покрытие, то ли вообще хрен знает что), пишите тогда: "План монолитных конструкций на отм. ...".
Вот как-то так.
4атланин вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 11:04
Retee
Можете писать "План перекрытия на отм. +0.300 (верх плиты)". Никогда не было проблем с непониманием на стройке)
Retee вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 13:30
TNemo
что делать, пока не станешь главным конструктором (мастером) придется быть подмастерьем и подстраиваться под мастера.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 09:22
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Вот один из грамотных вариантов: "Фундаментная плита монолитная Фп1. Опалубочный чертеж"; "Плита перекрытия монолитная Пм1 на отм. +Х,ХХХ. Опалубочный чертеж".
Х,ХХХ - отметка низа плиты перекрытия.
Слова "план" в конструкторских чертежах рекомендую вообще избегать, заменяя его при необходимости словом "схема".
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 12:52
Vlad®
розмысл
Иркутск
Разумно - термин "план" он архитектурного толку: выполненное в определенном масштабе графическое изображение горизонтальной
проекции здания, одного из его помещения или комплекса зданий, населенного пункта или отдельных его частей.
На плане могут быть указаны конструкции стен, опор и перекрытий, расстановка мебели в
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 22:18
Comediant
Инженер-конструктор
Спасибо за ответы. Моё мнение за отметку низа в названии. Если ещё опалубочный "план" и можно назвать по отметке верха(хотя называем,посути дела, не план какой-то там, а саму плиту), то как назвать схему армирования этой плиты. Согласно моей схемы в первом посте я бы писал так.
"Опалубочный план (чертёж) плиты перекрытия на отм. -0,300" и " Схема армирования (расположения нижней арматуры) плиты перекрытия на отметке -0,300"
Кто скажет что я не прав?
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков? МишаИнженер Программирование 5 09.10.2012 20:55
как из Delphi обрезать чертёж digar Программирование 7 21.02.2012 13:36
Как сделать из 3D сборки 2D чертёж. Удалив 3D модель. Toystar AutoCAD 15 22.03.2011 19:00
