Экспорт таблиц в эксель. Прошу помощи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Экспорт таблиц в эксель. Прошу помощи
Непрочитано 18.03.2013, 09:14 #1
thdr
Помогите пожалуйста разобраться в коде.
Имею Win 7 64, автокад 2013 + vba enabler 64. На 32 битной системе все работает нормально, получаю нужный результат.
На 64 битной системе отладчик стопорится на Set ThdrDLL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("alexUt.lexUtil") и соответственно ошибка Выдает ошибку Run-time error - 2147221164 (80040154) Problem in loading application.
Привожу код
[Выделить все]
Dim strWBName As String, strWSName As String
Dim blnSecTab As Boolean
Dim objExcel As Excel.Application
Dim objExWB As Workbook
Dim exWSheet As Worksheet
Dim exFCell As Range
Dim blnSaveFile As Boolean
Dim WinHwnd As Long
Public Sub sbAllAcTableExport()
  Dim acMS As AcadBlock
  Dim acPS As AcadBlock
  Dim acEnt As AcadEntity
  Dim iCntMS As Integer, iCntPS As Integer, iTabOrd As Integer, iMaxL As Integer
  Dim acLayout As AcadLayout
  Dim acLyts As AcadLayouts
  Dim ThdrDLL As Object
  blnSaveFile = True
  blnSecTab = False
  Set acMS = ThisDrawing.Blocks.Item("*Model_Space")
  For Each acEnt In acMS
    If acEnt.ObjectName = "AcDbTable" Then
      sbInsAcTableToEx acEnt
      blnSecTab = True
      iCntMS = iCntMS + 1
    End If
  Next
  Set acLyts = ThisDrawing.Layouts
  iMaxL = acLyts.Count - 1
  For iTabOrd = 1 To iMaxL
    For Each acLayout In acLyts
      If acLayout.TabOrder = iTabOrd Then
        Set acPS = acLayout.Block
        For Each acEnt In acPS
            blnSecTab = True
            iCntPS = iCntPS + 1
          End If
        Next
        Debug.Print acLayout.Name
      End If
    Next
  Next iTabOrd
  AppActivate "AutoCAD"
  MsgBox "Экспорт таблиц в Excel окончен." & vbCrLf & "Экспортироанно из пространства модели - " & iCntMS & _
    vbCrLf & "Экспортированно из пространства листов - " & iCntPS, vbOKOnly + vbInformation, "Процедура окончена."
  ThdrDLL.WindowActivate WinHwnd
ExitSub:
  Set acMS = Nothing: Set acPS = Nothing: Set acLayout = Nothing: Set acLyts = Nothing
  Set acEnt = Nothing: Set ThdrDLL = Nothing
  Set objExcel = Nothing: Set objExWB = Nothing: Set exFCell = Nothing: Set exWSheet = Nothing
End Sub
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.03.2013 в 09:33.
Непрочитано 18.03.2013, 09:32
alexUt.lexUtil - это что и откуда? Соответствующее приложение вообще существует? Загружено? Зарегистрировано?
Непрочитано 18.03.2013, 09:33
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
однозначно надо иметь версию "alexUt.lexUtil.dll" переписанную на 64-бит,
проще сделать свой модуль это не так сложно,или ищи в Google
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 09:52
thdr
Олег не подскажите как? может как-то пересобрать библиотеку под 64.?
Да Алексей, библиотеку я зарегистрировал в системе, в реестре запись появилась, сама библиотека лежит в SysWow64.
Последний раз редактировалось thdr, 18.03.2013 в 10:14.
thdr вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 10:26
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от thdr Посмотреть сообщение
Нужен полный доступ к коду и затем в сборке заменить ссылки на библиотеки
из папки где хранятся соответствующие тем что были на 32 битные,
или лучше скопипастить код и создать отдельную сборку
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 11:04
thdr
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Олег, а можно ссылочку, я вчера пол интернета облазил, такое ощущение что 64 битная система не понимает код этот. Ситуация такая в 32 битной системе макросы для автокада работают отлично. А вот на 64 битной такая вот проблема. Пробовал даже использовать hex редактор, нашел там пути в этой dll, которые не соответствовали. Поправил.
thdr вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 12:52
Boxa
КЖ; C#
У меня вообще через раз макросы запускались, потому мигрировал на .net, чего и Вам желаю.
Boxa на форуме
Непрочитано 19.03.2013, 14:13
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
VBA - это вообще не надёжный товарищ, своего рода тёмная лошадка. Сейчас он не стабилен и на краю пропасти, а в версии AutoCAD 2014... В общем посмотрим Но автодеск продолжает настоятельно валить с этого языка.
hwd вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 14:47
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
тебе нужен полный доступ к коду чтобы собрать новую сборку для 64-бит,
просто изменить ссылки не поможет, проще создать новый проект и скопипастить в него код,
естественно ссылки должны быть те что нужно,
насчет макросов ищи здесь или тоже самое в Гугле:
http://yandex.ru/yandsearch?text=64-...o+problem&lr=2
Можешь попробвать пример отсюда:
http://forums.autodesk.com/t5/Visual...ht/true#M93666
последний пример
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 19.03.2013 в 15:39.
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! Michail Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2007 19:54
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33
Прошу помощи как начинающий по размерам gariksor AutoCAD 2 19.01.2006 11:44
прошу помощи AUTOCAD Electrical bag AutoCAD 13 24.05.2005 19:08
Lisp и снова прошу помощи ilka_t LISP 10 03.12.2004 12:57
