Чем опасно увеличение защитного слоя сжатой арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем опасно увеличение защитного слоя сжатой арматуры?
Непрочитано 18.03.2013, 15:04 #1
Алексей_308
Монолитный каркас, Плоская плита + капитель (полная высота капители 600 мм). В капители установлены шпильки от продавливания (анкеровка шпилек осуществляется путем охвата/огиба верхней и нижней продольной арматуры).
Проблема в следующем:
Защитный слой продольной арматуры капители в сжатой зоне получился завышен: т.е. продольная арматура, о которую анкерится шпилька получился 90 мм, вместо 30 мм.
Вопрос: это критично?
Непрочитано 18.03.2013, 15:23
NorthernSky
Получается что уменьшена рабочая высота сечения. По-хорошему нужно пересчитать армирование.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 16:10
Алексей_308
сжатая арматура (у которой увеличен ЗС) не расчетная и установлена конструктивно, что бы за нее заанкерить шпильки от продавливания.
В данном конкретном случае рабочая высота сечения (и нормального на действие момента и при продавливании) считается от нижней грани капители, а не от сжатой арматуры.
Т.е. фактически, по моим соображениям, немного "ухудшена" работа шпилек от продавливания. Но как это сказывается на работе конструкции, нигде в литературе не отражено.
Алексей_308 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 16:39
Profan
Сжатая зона в капители находится в нижней грани капители. Это так?
Profan вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 16:51
eilukha
- по нормам имеется ограничение с обоих сторон. Завышенный слой просто отлетит при работе...
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 16:57
Алексей_308
eilukha
Ткините носом, в каких нормах уточняется про ЗС для сжатой зоны?
Кроме того, в фундаментах максимальный ЗС не нормируется, т.е. там он не отлетает?
Profan
А где у монолитной капители сжатая зона?
Непрочитано 18.03.2013, 17:04
Profan
По балочной эпюре моментов растянутая зона находится над опорой, т.е. в верхней части сечения. Следовательно, сжатая зона находится в нижней части сечения.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 18:08
Алексей_308
Profan
Я это и имел ввиду.
По всей видимости я не корректно описал ситуацию: защитный слой увеличен у нижней сжатой продольной арматуры капители, т.е. установили пластмассовые фиксаторы не той высоты (90, вместо 30 мм).
Последний раз редактировалось Алексей_308, 18.03.2013 в 18:21.
Непрочитано 18.03.2013, 20:47
ябс
КМ/КЖ
Орел
ну тогда уже другая пара сил и несущая способность, узнавать какой коэффициент спокойного сна заложили проектировщики
ябс вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 23:08
TNemo
капитель начинается непосредственно от грани колонны под 45 град? нижняя арматура это боковая? или капитель плоская по типу утолщения плиты?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 09:37
Алексей_308
Приложил схему.
ябс
О какой паре сил Вы говорите, если сжатая арматура по расчету не требуется и установлена конструктивно? Надеюсь схема прояснит ситуацию.
Тип файла: pdf капитель.pdf (7.3 Кб, 302 просмотров)
Непрочитано 19.03.2013, 09:53
swell{d}
Düsseldorf
Я извиняюсь, но зачем все такое толстое? Какой пролет?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 09:54
Алексей_308
swell{d}
большой))
Можно по делу?
Непрочитано 19.03.2013, 10:22
uksus
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
Тут с вами согласен. На сколько ухудшена, надо посчитать (например, для начала взять тощину капители меньше на 60мм).
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 10:49
Dant
Не думаю.
При такой капители один бетон без поперечного армирования выдержит нагрузку на колонне порядка 300 т. Время на пересчет заняло бы меньше чем время общения в сети.
Некоторая неприятность кроется в другом: при толщине защитного слоя более 5 см могут появиться усадочные трещины. Чтобы избежать этого в эту зону подкладывают сетку из тонкой проволоки, скажем d3 Вр-1, ячейка 100х100.
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 11:17
Алексей_308
uksus
Что бы "взять толщину капители меньше на 60мм" нужно чем руководствоваться. В нормах же, hо при продавливании перекрытий берется от нижней грани БЕТОНА до верхней продольной арматуры. т.е. нижняя продольная арматура и шпильки нигде не фигурируют.
Dant
Не важно какие усилия действуют. Вспомните правила конструирования столбчатых фундаментов: во-первых, максимальная величина ЗС там не установлена; во-вторых, верхней (сжатой) продольной арматуры в подошве фундаментов очень часто нет!
Очень часто попадаются проекты, в которых каркасы от продавливания по высоте значительно меньше, чем расстояние между верхней и нижней сеткой продольного армирования. На мой взгляд это не корректно, но как это влияет на работу перекрытия при продавливании - нет нигде разъяснений и рекомендаций.
Где то на форуме есть несколько подобных тем, но и там все упирается чуть ли не в лабораторные исследования.
Непрочитано 19.03.2013, 11:33
TNemo
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
а в верхней сжатой зоне столбчатых фундаментов заармированных одной нижней сеткой вот почему то не появляются.
рассчитать капитель нужно только на продавливание с учетом полученного расположения нижней арматуры.
TNemo вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 11:38
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Ничем. Опасно занижение.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 13:50
4атланин
Конструктор
Я бы на вашем месте беспокоился бы не о защитном слое, а том, что геометрические характеристики арм. сечения изменились в худшую сторону см. #2.
4атланин вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 13:59
Алексей_308
Да о каких характеристиках Вы говорите? сжатая арматура НЕ РАСЧЕТНАЯ!
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Почему арматуры в колонне с верху больше чем с низу? Дмитрий Зиберт Лира / Лира-САПР 11 09.05.2015 21:48
Восстановление защитного слоя на балконной плите v_alex Конструкции зданий и сооружений 3 24.05.2011 10:05
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 17.04.2011 06:11
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
