Почему арматуры в колонне с верху больше чем с низу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему арматуры в колонне с верху больше чем с низу?
Непрочитано 06.05.2011, 18:12 1 | #1
Дмитрий Зиберт
Здравствуйте друзья!!! Подскажите почему площадь арматуры в верхних колоннах больше чем в нижних. Должно же быть на оборот. Расчёт в Лире по РСУ, сечение 40Х40,арматура А-3, бетон В-30. Здание монолитное. Может дело в местных осях.
Непрочитано 06.05.2011, 18:28
1 | #2
lee
43
момент изгиба по ярусам, как правило, сохраняется, продольная сила меняется. Короче, копать здесь
lee вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 19:10
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Дмитрий Зиберт Посмотреть сообщение
а Вы посчитайте вручную по усилиям, полученным по Лире и поймете. В верхнем ярусе большой момент при малой продольной силе
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2011, 00:40
Дмитрий Зиберт
Я диплом делаю 14 эт здание монолитное . У меня арматура на колоннах верхнего зтажа 28, а на колоннах нижнего этажа 12. Подскажите какую принять для армирования. Или конструктивную схему изменить добавить диафрагмы жесткости.
Дмитрий Зиберт вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 11:30
Дрюха
Инженер-конструктор
Это не отменяет того, что необходимо посчитать вручную!!!!!!!!! Поставьте шарнир на верхних колоннах и увидите разницу
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 23:11
Дмитрий Зиберт
Уважаемый Дрюха незатруднит ли Вас проанализировать мою расчётную схему. Вроде ничего сложного: монолитный каркас, 6 загружений собственный вес , полезная нагрузка , снеговая, ветер с лева, ветер с права, Козффициент постели С1-8000,С2-50000. Конечные элементы 41 кроме стержней они 10, Перемещения всех узлов в фундаментной плите ограничены по X,Y. РСУ вроде задал правильно. У меня проблема в армировании политы перекрытия слишком маленькое, а колонны армирование с верху больше чем снизу. Фаил TXT прилогаю. С уважением.
Тип файла: rar Диплом В ЛИРЕ ЗИБЕРТ 4.rar (397.4 Кб, 206 просмотров)
Непрочитано 10.05.2011, 23:29
Дрюха
Инженер-конструктор
Пишет "неверны жесткостные характеристики" для некоторых элементов и, соответственно, расчет не производит, вернее, даже не импортирует из текстового файла. Так что схему не взглянул
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 00:42
Дмитрий Зиберт
Скажите а лира арм даёт армирование только от одного загружения или от всех загружений по РСУ ? Прилогаю результаты расчёта плиты и колонны.
Мой дипломный руководитель сказал что армирование в плите не убедительное (маленькое), а колонны вообще абсурд с верху больше чем с низу. Я всё раз 10 перепроверил вроде всё правильно однако результат не меняется. Немоглибы вы сказать посмотрев на картинку что не так (может собственный вес не учтён) или на оборот только от него ипосчитано. Но самое главное колонны армирование верх ногами сверху больше чем в низу.
Тип файла: rar армирование цветная.rar (233.8 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 11.05.2011, 01:04
DEM
YngIngKllr
Ваш препод не практик....
Дело в том что у вас будет момент в верхних колоннах больше нежели в нижних, продольная сила тут мало будет влиять на армирование.
Обычно в колонне верхнего этажа армирование на 20-30 % больше чем в предыдущем этаже.
В перекрытиях, ситуация может быть иногда похожая, но все будет зависеть от конструктивной схемы.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 14:18
alexandrius
инженер-самоучка
тхт-файл не импортируется.
Вверху арматуры вполне может получиться больше, чем внизу. Бороться с этим можно постановкой дополнительных связей в каркасе здания.
В целом ситуация характерна для высоких и небольшого размера в плане зданий.
alexandrius вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 22:40
dmitrii.timon
Подскажите уважаемые что нужно сделать что бы избавится от бешеного армирования в колоннах верхнего этажа?
Тип файла: rar ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР.rar (181.3 Кб, 86 просмотров)
dmitrii.timon вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 21:48
1 | #12
ecalc
Сообщение от dmitrii.timon Посмотреть сообщение
Поставьте над верхним этажом еще один этаж, и верхний этаж станет предпоследним, что уменьшит в нем армирование
ecalc вне форума
Почему во всех прайсах длина арматуры 11,7 м?Почему не 12? Сазоныч Железобетонные конструкции 53 28.06.2022 17:51
почему в лире стк полутчается больше узлов, чем в лир-визоре? novi4ok Лира / Лира-САПР 5 25.03.2011 11:35
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 34 04.02.2011 11:19
Объясните почему не вычерчиваются графики моментов инерции арматуры в MathCAD МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 2 06.01.2011 18:29
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
