LISP: функция Nth наоборот
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP: функция Nth наоборот
Непрочитано 18.03.2013, 19:02 #1
WhiteShark
Есть ли красивая реализация у кого нибудь функции которая возвращает весь список только без элемента за номером N?
Непрочитано 18.03.2013, 19:19
gomer
строю, ломаю
Украина
А самому подумать?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 19:25
WhiteShark
Да я то сделал вот такую... но мне не нравится
[Выделить все]
 (defun invNth (lst N / k newlst)
  (setq k 0)
  (if lst
    (progn
      (while lst
	(if (/= k N)
	  (setq newlst (append newlst (car lst)))
	(setq k (1+ k))
	(setq lst (cdr lst))
    newlst
WhiteShark вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 19:35
gomer
строю, ломаю
Украина
забыли list
[Выделить все]
 (setq newlst (append newlst (list (car lst))))
вообще рекурсивно это гораздо проще решается
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 19:43
WhiteShark
Ну я вот и чувствую что можно лучше.. но не могу сложить в кучу. Не подскажите как рекурсивно?
Непрочитано 18.03.2013, 19:48
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
 (defun butnth (i lst)
  (if (zerop i)
    (cdr lst)
    (cons (car lst)
	  (butnth
	    (1- i)
	    (cdr lst)
Настоятельно рекомендую начать изучать рекурсию
ну и еще вопрос: нафига это надо?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 22:31
WhiteShark
Спрашивали? Отвечаем :-)
Стоит задача по списку вида ((x1 y1 z1) (x2 y2 z2) ... ... ), содержащему наборы координат концов линий, определить образуют ли они замкнутый контур.
Ну и вообще, в принципе, как же получать список без какого то элемента? (vl-remove-if не подходит из за того что элемент не уникальный)
Непрочитано 18.03.2013, 23:03
VVA
Инженер LISP
Looking for a faster version of delete_nth, insert_nth and switch_nth
Парочка функций из этой темы (там требутся регистрация)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=676403#post676403
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80369
VVA вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 00:14
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от WhiteShark Посмотреть сообщение
Это список точек, а не отрезков
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 01:50
WhiteShark
Уважаемый gomer, я именно так ((x1 y1 z1) (x2 y2 z2) ... ... ) написал, чтоб было понятно, что каждый отрезок задан координатой начала и конца, идущими подряд. Задача проверить контур на незамкнутость весьма проста: список не будет содержать по два раза одни и те же координаты или будет нечетное количество элементов. Я пытаюсь решить задачу сложнее: попытаться составить из такого списка замкнутый контур (то есть еще и упорядочить его). Для чего нужно попробовать выстроить из данного набора координат цепочку, где каждая конечная координата одного отрезка соседствует с такой же начальной координатой следующего (ну а голова равна хвосту). Если цепочка выстроится, то контур замкнутый.
VVA, как всегда спасибо!
Последний раз редактировалось WhiteShark, 19.03.2013 в 01:57. Причина: поправил
Непрочитано 20.03.2013, 17:50
Sleekka
Красивая говоришь...
Может и не супер красивая, но зато быстрая.
[Выделить все]
 (defun remove-i (i lst)
      (setq i (1+ i))
      (vl-remove-if '(lambda (x) (zerop (setq i (1- i)))) lst)
считается что первый список в листе - номер 0.
Sleekka вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 18:31
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Рекурсивненько тоже можно
[Выделить все]
;;fixo () 2013 * all rights released
(defun remove-by-index	 (lst idx)
  (if (car lst)
    (cons (vl-remove-if
	    '(lambda (a) (= (vl-position a (car lst)) idx))
	    (car lst))
	  (remove-by-index (cdr lst) idx))))
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 22:51
WhiteShark
Спасибо спасибо! С Nth уже понятно )
Намного более нетривиальная задачка - исходная (та, что в 10-ом посте). Если у кого мысли есть - скрывайте!
Если прям на пальцах то так: есть список
( (18 7 0) (23 59 0) (34 14 0) (18 7 0) (95 13 0) (34 14 0) (23 59 0) (95 13 0) )
надо получить из него
( (23 59 0) (95 13 0) (95 13 0) (34 14 0) (34 14 0) (18 7 0) (18 7 0) (23 59 0) )
Последний раз редактировалось WhiteShark, 20.03.2013 в 23:12.
Непрочитано 21.03.2013, 01:17
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Поищи chain selection не помню где, склерозьм
Непрочитано 21.03.2013, 02:17
gomer
строю, ломаю
Украина
см. #2
gomer вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 13:00
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
А почему не так?
[Выделить все]
 '( (23 59 0) (34 14 0) (34 14 0) (18 7 0) (18 7 0) (95 13 0) (95 13 0) (23 59 0)  ))
 '( (34 14 0) (18 7 0) (18 7 0) (95 13 0) (95 13 0) (23 59 0) (23 59 0) (34 14 0)))
 '( (18 7 0) (95 13 0) (95 13 0) (34 14 0) (34 14 0) (23 59 0) (23 59 0) (18 7 0) ))
 '( (18 7 0) (34 14 0) (34 14 0) (95 13 0) (95 13 0) (23 59 0) (23 59 0) (18 7 0) ))
Никогда не спорьте с дураками - они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 14:07
WhiteShark
Олег (jr.), спасибо, попробую найти!
gomer, спасибо, я уже почти придумал ) просто есть непреодолимая тяга сделать всё так же красиво как вы
CB, первый, третий и четвертый списки неправильные потому, что в исходном списке элементы (подсписки) 1и2, 3и4 и т.д. образуют неразрывные пары, т.к. описывают начало и конец одного отрезка
Непрочитано 21.03.2013, 17:32
Sleekka
WhiteShark, ничего не понятно какой тебе алгоритм нужен?
http://algolist.manual.ru/maths/geom...ull/graham.php
этот что-ли?
Sleekka вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 18:22
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Пробы пера были здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=134515#post134515
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 00:47
WhiteShark
Чтоб не заругали модераторы, спрошу прямо тут. Почему моя функция как то странно работает? Это сдвиг списка влево до тех пор пока не встретится передаваемый аргумент. (ну случай что он не встретится вообще пока не знаю как учесть получше)
[Выделить все]
(defun lshift (elem lst  /)
       (cond ((= (car lst) elem) lst)
               (T (lshift (append  (cdr lst) (list (car lst)) )  elem))
(lshift 3 '(1 2 3 4)) возвращает как и задумывалось (3 4 1 2), но
(lshift '(3) '((1) (2) (3) (4))) делает stack overflow
Подскажите в чем дело?
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Подправте старый лисп evg76 LISP 10 25.10.2012 10:23
Двутавр Born AutoCAD 14 26.03.2009 16:45
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
Помогите с автолиспом MaloI LISP 12 26.12.2006 08:05
